土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 柴油发电机房的保护面积
柴油发电机房的保护面积
发布于:2007-05-09 15:09:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
柴油发电机房有多台发电机,采用水喷雾灭火系统,保护面积怎样计算?
  • yanglan
    yanglan 沙发
    可以采取全部保护
    2007-05-11 22:26:11
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    柴油发电机房采用水喷雾灭火系统?
    2007-05-10 12:47:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水箱至最低点静压小于100m,消火栓还需要分区吗?
最近设计一个工程,屋顶水箱至最低点地下二层高度为95米,新<<高规>>规定静压小于100米才分区,但本人认为平时最低点压力由于设置稳压泵稳压已超过100m应分区,请高手指教!
