土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 问一个小问题,不要笑我!制冷容量和功率的问题
发布于:2007-05-09 10:28:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一个空调的制冷容量是3KW,功率是1KW。制冷容量和功率是什么关系?为什么不相等,能量是怎样转换的?
全部回复(9 )
  • killzx99
    killzx99 沙发
    直接看压焓图比什么都明白!~
    2007-05-18 15:45:18
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    看来热力学第一定律还是需要好好考虑!
    冷凝器的散热量=压缩机耗功率+冷凝器制冷量(不考虑管道散热,压缩机散热,压缩机内摩擦)
    2007-05-17 22:21:17
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
老鸟:翅片式强制对流风冷冷凝器如何计算换热面积?
如何计算每匹需要多大的冷凝器这个问题听上去简单如果想简化方法不求深解靠前人的经验公式答案也很容易出来小弟原来算过但也是在知道传热系数的情况下粗略算了一下对数温差等于只是计算了一部分(热负荷多少就不必讨论了)没有全部计算传热书上也仅仅是分章节进行局部的讨论所以至今位置各个部分小弟粗略了解在知道各个可能用到的章节,但是按照什么步骤和顺序分别计算?1、外部流动:计算标况下空气的对流换热系数(管路分顺排和叉排,以及角度)
