土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 老鸟:翅片式强制对流风冷冷凝器如何计算换热面积?
发布于:2007-05-09 10:23:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如何计算每匹需要多大的冷凝器
这个问题听上去简单
如果想简化方法不求深解
靠前人的经验公式答案也很容易出来
小弟原来算过
但也是在知道传热系数的情况下
粗略算了一下对数温差
等于只是计算了一部分
(热负荷多少就不必讨论了)
没有全部计算
传热书上也仅仅是分章节进行局部的讨论
所以至今位置各个部分小弟粗略了解
在知道各个可能用到的章节,但是按照什么步骤和顺序分别计算?
1、外部流动:计算标况下空气的对流换热系数(管路分顺排和叉排,以及角度)
2、内部流动:管内强迫对流传热(需要特别知道制冷剂流速,如何知道?)
3、求取平均温差及对数平均温差
我的大概意思是,可能各个分步我知道了
但是我不清楚按照什么过程把以上这几步串联起来
先后还要计算什么
既然做学问,在了解前人经验的基础上自己也要心理有数
我很乐意与大家分享我所知道的
希望得到大家的帮助
最后我会把我理解的从头到尾的计算过程写给大家的
全部回复(9 )
  • killzx99
    killzx99 沙发
    我如果把计算过程写出来
    那些人又该指责我
    说什么在这里写读书笔记了
    上次就是
    无奈了
    2007-05-22 09:05:22
  • clj198501270331
    其实我还是希望大家讨论一下,我对计算的整体步骤也很模糊。
    2007-05-22 08:50:22
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
分体空调压缩机保温棉有何用处
通常刚出厂的空调压缩机都是有保温棉的,但是很多经过维修过的保温棉都弃掉了。个人认为还是保留最好。1)压缩机是靠制冷剂冷却,保温棉隔离外面热量。2)防噪音,保护线路和管路。各位还有什么高见。
