土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 怎么根据抗震验算结果对砌体配筋
怎么根据抗震验算结果对砌体配筋
发布于:2007-05-09 09:49:09 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请各位高手帮忙啊,比如:0.91(1750),层高3.6m,240墙厚,应该如何砌体配筋? 谢谢大家先
全部回复(3 )
  • wujinman1987
    wujinman1987 沙发
    0.98是抗力和效应之比,一般这个值要大于1,至于怎么处理,做成配筋砌体就可以,一般可以加构造柱,提高砂浆强度,如果这些都不行就做成配筋砌体
    2009-07-31 08:32:31
  • ffffffffff1f
    ffffffffff1f 板凳
    我也遇到了,比如0.98(98),层高3.6m,240墙厚,应该如何砌体配筋
    0.98是什么数值?是配筋面积吗?还是个比值?
    请各位帮助
    2008-06-10 15:49:10
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
梁局部承压计算,圈梁可以认为是垫梁吗
梁局部承压计算,圈梁可以认为是垫梁吗
