土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发帖子前新手必读(最新声明)
发帖子前新手必读(最新声明)
发布于:2005-04-08 15:37:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
技术交流是技术论坛的宗旨,为了更好的服务大家,特对技术区制定新规则如下:
1、所发帖子必须为技术帖子,严禁灌水,严禁发表对楼主问题解决无益的言论。
2、帖子命名必须主题明确,字数在5~25之间,请慎重考虑后再命名,以吸引大家帮你解决。
3、所发帖子主题必须是与所在分坛的主题相关。
4、楼主可自愿从自己积分中悬赏一定积分,来提高大家回复问题的积极性。
5、悬赏帖子,请楼主自觉在有效期内把分数送出或取消。
对于不遵守以上规则的用户,可以直接删除帖子,并处以10积分以上罚款,对恶意破坏论坛气氛者,封ID惩罚,并保留追究法律责任的权力。
网易电气在线
(声明:最近经常有类型不符合的帖子出现在本板快,需要转移到相应的板快,如果你发现帖子不见了,请到相关板快查找。再次提醒各位在相应的板快发表相应的帖子,谢谢!)
全部回复(241 )
  • kisung
    kisung 沙发
    来的都是学习交流的,没有规矩,不成方圆,还有要极度限制虚假广告,顶
    2007-10-09 10:19:09
  • lhy1748
    lhy1748 板凳
    良好的环境是大家一起来努力才能成功的啊
    2005-04-08 18:01:08
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
回“如何理解<民规>第3.3.11条”(本人不能回复,只好发新贴)
原文如下:3.3.11 为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统应遵守下列规定:3.3.11.1 220V或380V单相用电设备接入220V或380V三相系统时,宜使三相平衡。3.3.11.2 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流不超过30A时,可用220V单相供电,否则应以220/380V三相四线制供电。问题:住宅配电一般都是单相配电,且其电流按单相计算已超过30A,但设计中仍常常采用单相进线.这不与上条冲突吗?
