土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 立式与卧式结构电机---大讨论
立式与卧式结构电机---大讨论
发布于:2007-05-08 21:06:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
立式与卧式电机在性能上是怎么考虑的,它的有缺点和区别是什么.
在什么条件下选择什么结构的电机.
它在性能上有什么差异.
在这向各位同行请教,大家言无不尽共同讨论!
全部回复(5 )
  • lvchenlvchen
    lvchenlvchen 沙发
    立式电机与卧式电机的轴承不同,卧式电机不能立装
    2007-05-11 10:34:11
  • xiaoxiaosky999
    性能方面没有什么了吧.那一个卧式的电机直接安装成立式的,有什么不妥吗?
    在问一个.径向这个怎么解释
    2007-05-10 22:13:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:低压三相发电机要不要把零线与电网零结在一起?
求助:低压400V三相发电机要不要把零线与电网零结在一起?我试过使用4刀双投开关,结果市电断电发电机运行后零地电压很高,把发电机的零线与市电的零线拧一起后再开发电机就没有见此问题。这是因为什么原因呢?有无其他解决4刀双投开关引起的零地电压升高问题?
