土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 调相机与电容补偿
调相机与电容补偿
发布于:2007-05-08 13:56:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
用调相机作无功补偿与电容无功补偿,有什么区别?各有什么优点?对应用场合有要求么?
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    调相机无功补偿的效果当然更好,可以通过调节励磁电流在线调整无功。但是调相机的一次性投资很大,运行维护也比较复杂。
    电容补偿相对投资很小,也便于安装、维护。效果也不错,但最大的弱点就是当系统无功不足时,本应加大无功补偿的容量,但电容补偿无功与系统电压的平方成正比,此时反而补偿的容量变小了!
    2007-05-11 17:01:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教高手:高压计量设备不在箱变内但表计在是否可以
我公司正在做一个箱变,由于箱变体积小,计量设备只能放在箱变外侧,但想把计量表计放在箱变内.不知标准是否可以?计量二次侧电缆要走地下,采用铁管套装中否可能?我急需GB/T50312-2000,那位大师是否可以传给我.先谢过了!!!!!jxpan_daihen@yahoo.co.jp
