土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教高手:高压计量设备不在箱变内但表计在是否可以
我公司正在做一个箱变,由于箱变体积小,计量设备只能放在箱变外侧,但想把计量表计放在箱变内.不知标准是否可以?计量二次侧电缆要走地下,采用铁管套装中否可能?我急需GB/T50312-2000,那位大师是否可以传给我.先谢过了!!!!!
jxpan_daihen@yahoo.co.jp
全部回答(7 )
  • jiaxiaoyanli
    谢谢各位的解答.用户正在与供用局沟通方案
    2007-05-16 16:08:16 来自 PC 评论 举报
  • so1qi2do3
    把把进线带计量柜放在箱变外,如果把进线带计量柜作为箱变的一部分,理论上是可以的,就怕电力部门不会同意。
    2007-05-09 15:19:09 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
