土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 什么是“自吸式水泵”?
什么是“自吸式水泵”?
发布于:2007-05-08 11:21:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
现在市面上有各种微型水泵,微型循环水泵,微型液泵,高压微型水泵,液体取样泵,小型抽水泵,自吸水泵,直流水泵,隔膜水泵,是否有自吸功能,主要参看下面两点:
1.自吸的意思是:水泵的抽水管内是空气的情况下,利用泵工作时形成的负压(真空),在大气压的作用下将低于抽水口的水压上来,再从水泵的排水端排出。这个过程前是不需要加“引水(引导用的水)”的。具有这种能力的水泵就叫“自吸式水泵”。
2.有些离心式或旋片式的泵在吸水前,必须加“引水”在泵腔体内形成密闭的环境,然后泵运转才能形成负压,达到吸水的目的。例如以前农村用的手动抽水泵。没有自吸能力的泵,每次吸水前都要加“引水”就很麻烦。
3.吸程的高低,跟泵的功率、流量、结构等有关系,但一般微型水泵的自吸吸程不太容易做得较高,例如,有种微型水泵BSP27160的自吸吸程可以达到4米,就算较高的了。它的详细参数及自吸的原理等请参见:http://www.weichengkj.com/BSP.htm
全部回复(4 )
  • tcwhx
    tcwhx 沙发
    够专业的,学习学习!
    2008-10-28 17:08:28
  • zyw624
    zyw624 板凳
    长见识了。 。
    2008-07-17 14:25:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
螺栓是否计如主材单独列出
第六册定额中,法兰阀门安装所用的螺栓是否为主材?谢谢指教
