土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 浙江水利概预算V5
浙江水利概预算V5
发布于:2007-05-07 20:40:07 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
v5测试版==2007.5.5
★-改进,☆新增,●重要修正
★1.改进了混凝土级配组价方式,采取用户自行组合配合比。
★2.改进了材料库的读取方式,采用“即读即取”的方式,原来由于整合了市政,安装,公路等定额库,造成材料库和机械台班库的庞大,现在改进了读取方式,简单的说:用到一个材料(机械)了,才会把该材料(机械)的信息写入到EXCEL。这样就减小了EXCEL文件,加快了运行。
●3.重要修正了4.2版在计算总价过程中软件在测试时设置了只读取100行的错误!
★4.重新分类了级别码,对分部工程均采用“2”,这样方便增加分部,比如“备用金”、“其他费用”,使软件自动计入总价,减少了后续的手工操作。
★5.改进了级别结构:在分部下面直接可以使用清单,跳出了支分部。
“2” - “4”,或 “2” -“3” -“4” 都可以使软件自动计算分部总价和工程总价。
http://www.y-des.com/ys/zjslv5.rar
全部回复(3 )
  • god1981
    god1981 沙发
    软件采取一机一码,注册后在该电脑上可永久使用!注册价格:300元一个注册号
    2007-05-08 14:25:08
  • hzgzjsgangwan
    hzgzjsgangwan 板凳
    你好。注册要多少钱呀?QQ182217745
    2007-05-08 09:56:08
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
一直以来想搞清楚的问题
在计算脚手架费用时,有几个材料的价格老是搞不定。一、竹制脚手架中的毛竹、立杆、还有预制竹笆。大概的价格是多少呀?二、安全网、彩条布的摊销次数是多少呀?一般的你们计算是不是以三次计算呀,摊销后的材料价格大概是多少,未摊销前的价格大概是多少呀请各位高手赐教!谢谢
