土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家谁有这篇论文啊?
大家谁有这篇论文啊?
发布于:2007-05-07 13:39:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
building electricity design standard commentary
有了就给我发上来吧 谢谢啦!
  • mayunfei-ysu
    mayunfei-ysu 沙发
    我 怎么 了 ?
    你说说 ?
    2007-05-17 21:27:17
  • hotfire002
    hotfire002 板凳
    晕,求人发东西给你,还这样说,好像欠你式的!
    2007-05-07 22:52:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
DC MOTOR 问题请教高手
请教高手指点。直流电动机进线为三根,分别为+,-,R,请教大虾们三根线分别为什么线。根据理论理解,直流电机有个换向器在电机内部,这样送入直流电之后在电枢内部为交流,问题一:换向器是什么结构,普通的换向片,均压环,电刷之类的东西还是别的,因为电刷永久磨损要更换,直流电机运行久了是要拆开换么,还是因为基本不运行,所以磨损极少不需要换。另外所接的另外一根线,是应该作为外加电阻接线,那么是电枢的还是励磁的哪,根据启动转矩要大,电流要小,照理说是应该有两个外加电阻,现在有一个,另外这个外加电阻是怎么调节的,此为问题二。问题三,励磁的方式,直流电机是采用自并励的励磁方式么?在定子线圈中通过的应该是直流电的话,其磁场不变化,只有调节励磁电阻使其改变大小而已,是这样么?多谢高手指点迷津。
