土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DC MOTOR 问题请教高手
DC MOTOR 问题请教高手
发布于:2007-05-07 13:25:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手指点。直流电动机进线为三根,分别为+,-,R,请教大虾们三根线分别为什么线。根据理论理解,直流电机有个换向器在电机内部,这样送入直流电之后在电枢内部为交流,问题一:换向器是什么结构,普通的换向片,均压环,电刷之类的东西还是别的,因为电刷永久磨损要更换,直流电机运行久了是要拆开换么,还是因为基本不运行,所以磨损极少不需要换。另外所接的另外一根线,是应该作为外加电阻接线,那么是电枢的还是励磁的哪,根据启动转矩要大,电流要小,照理说是应该有两个外加电阻,现在有一个,另外这个外加电阻是怎么调节的,此为问题二。问题三,励磁的方式,直流电机是采用自并励的励磁方式么?在定子线圈中通过的应该是直流电的话,其磁场不变化,只有调节励磁电阻使其改变大小而已,是这样么?多谢高手指点迷津。
  • sha_ka
    sha_ka 沙发
    谢谢,^_^
    2007-05-07 16:06:07
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主刚学“直流马达”?那么多问题,且缺少“?”,我不知如何解说:
    问题一:换向器是什么结构?换向器是轴向摆放且片间绝缘的(放在轴上的)铜片。
    “电刷永久磨损要更换”?是的。
    “要拆开换么”?不用拆开就可以换电刷。
    “接的另外一根线,........是电枢的还是励磁的哪“?是励磁,是微调磁场用的。
    ”根据启动转矩要大,电流要小,照理说是应该有两个外加电阻,现在有一个,另外这个外加电阻是怎么调节的“?电机本身没有限制起动电流的电阻,需要时应该另加。
    问题三:”直流电机是采用自并励的励磁方式么?“根据你的描述(只有三根线),这台是”并励的励磁方式“。
    ”只有调节励磁电阻使其改变大小而已“?上面已说,是微调励磁。
    2007-05-07 14:26:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线制中照明受设备运行的干扰怎么办
三相四线制中照明和设备同时存在,照明受设备运行的干扰,设备中含有加热单元,加热方式是用脉冲控制可控硅,有多组加热无法作到三相平衡.问题是照明会随着脉冲加热的频率闪烁,如何解决请赐教!
