返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
柱和剪力墙轴压比的差异在于轴力的取值不同?我在一篇论文上看到:柱和剪力墙轴压比的差异在于轴力的取值不同。但我看了高规后觉得没有不同啊?柱的轴压比:指考虑地震作用组合的轴压力设计值与。。。。的比值。剪力墙的轴压比:重力荷载代表值作用下剪力墙墙肢的轴向压力设计值与。。。的比值。 框架柱的截面尺寸一般根据柱的轴压比限值按下列公式估算: (2.1) (2. 2)式中:N为柱组合的轴压力设计值;F为按简支状态计算的柱的负载面积; 为折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值,可根据实际荷载计算,也可近似取12~15kN/m2;
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
honker1981
沙发
1.2X1.4是错误的,没有这样的算法
2009-05-31 21:37:31
abyss9051
板凳
能再过细说一下吗?我还是不太明白,谢谢!
2007-05-09 11:46:09
加载更多注意规范是“尚应满足”,所以不是连乘。
