土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱和剪力墙轴压比的差异在于轴力的取值不同?
发布于:2007-05-07 10:18:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在一篇论文上看到:柱和剪力墙轴压比的差异在于轴力的取值不同。但我看了高规后觉得没有不同啊?柱的轴压比:指考虑地震作用组合的轴压力设计值与。。。。的比值。
剪力墙的轴压比:重力荷载代表值作用下剪力墙墙肢的轴向压力设计值与。。。的比值。
框架柱的截面尺寸一般根据柱的轴压比限值按下列公式估算:
(2.1)
(2. 2)
式中:N为柱组合的轴压力设计值;
F为按简支状态计算的柱的负载面积;
为折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值,可根据实际荷载计算,也可近似取12~15kN/m2;
为考虑地震作用组合后柱轴压力增大系数,边柱取1.3,不等跨内柱取1.25,等跨内柱取1.2,
n为验算截面以上楼层层数;
AC为柱截面面积;
为混凝土轴心抗压强度设计值;
[ ]为框架柱铀压比限值,此处可近似取,即对一级、二级相三级抗震等级,分别取0.7,
0.8和0.9。
剪力墙即按1.2倍重力荷载代表值计算;也就相当于把柱的轴压比(2.1)式中的系数 统一取为1.2。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
怎么算含钢量?
怎么算含钢量?
