土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ ~~CAD制图中的大地坐标与CAD坐标转换问题~
发布于:2007-05-06 23:41:06 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
大家好,偶新来报到,请大家多关照!
问题:在平常的工作中大家可能经常有用坐标(大地坐标即高斯平面直角坐标)输入到CAD中来画图,大地坐标纵轴是X,横轴是Y,而CAD里面的世界坐标,纵轴是Y,横轴是X,一般直接出图的话,所出图的方位和实际有偏差,使用起来不方便。所以想请问一下各位高手们是怎么解决的。
(我平时都是画好后,北偏东45度然后镜像,然后这样方位是准确了,但是这样的话不便于在图上直接查询坐标)
各位达人有何高招,还请不吝赐教!!谢谢!!
全部回复(3 )
  • yix11
    yix11 沙发
    ~~经实际使用3楼同志正解,谢谢,
    对了好像CASS里面的坐标也是Y在前X在后,这些数据在EXCEL应该可以通过一个命令转换数位成常规坐标表示方式.
    2007-06-26 23:28:26
  • jwfyyl
    jwfyyl 板凳
    没那么麻烦的,往CAD里展点时,测量Y坐标在前,测量X坐标在后就可以了.位置不会变的.
    2007-05-07 21:11:07
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
谢谢搞个CASS6.1用用!!!!
哪个兄弟朋友能不能搞个CASS6.0啊?非常感谢!!!!!
