土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道的颜色要求?
消防管道的颜色要求?
发布于:2007-05-05 22:28:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防管道及喷林管道的颜色要求?
全部回复(3 )
  • zhsh100
    zhsh100 沙发
    是刷色箍还是全刷?要不要方向标?
    2007-09-18 12:58:18
  • fangwei123456
    fangwei123456 板凳
    不是都红吧?喷淋银粉色吧?
    2007-05-08 22:27:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋头布置规范难理解(求助)
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。(此条不能一概而论吧?)1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。(梁底面多宽不加聚热罩)?2 在梁间(框架结构都认为是梁间)布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。(一般多宽为梁间)?
