土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋头布置规范难理解(求助)
喷淋头布置规范难理解(求助)
发布于:2007-05-05 21:22:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。(此条不能一概而论吧?)
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。(梁底面多宽不加聚热罩)?
2 在梁间(框架结构都认为是梁间)布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。(一般多宽为梁间)?
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。(一般加聚热罩吗?)
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm(何为密肋梁板?)
7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m(能否理解喷头与墙的距离不应小于0.3m);喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定
全部回复(8 )
  • zhuziccc
    zhuziccc 沙发
    呵呵
    大家都好厉害啊
    2009-09-09 14:36:09
  • wulingchong328
    厉害!规范解析相当透彻~鼓励鼓励!
    2009-09-08 13:55:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于3×300m3油库消防
问题1:是否有必要做固定式泡沫灭火设施,移动式是否更具有造价省、简便的优点?另外,对这个油库,固定式泡沫灭火设施和烟幕灭火设施比较,哪个投资更多一些?问题2:冷却水,采用消防水池+移动手台消防泵,是否可行?有何缺点?问题3:是否需要再设置消火栓?谢谢各位。
