土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于3×300m3油库消防
关于3×300m3油库消防
发布于:2007-05-05 16:51:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
问题1:是否有必要做固定式泡沫灭火设施,移动式是否更具有造价省、简便的优点?另外,对这个油库,固定式泡沫灭火设施和烟幕灭火设施比较,哪个投资更多一些?
问题2:冷却水,采用消防水池+移动手台消防泵,是否可行?有何缺点?
问题3:是否需要再设置消火栓?
谢谢各位。
全部回复(7 )
  • zhonghua668
    zhonghua668 沙发
    一 设半固定泡沫灭火系统
    二 不行 需要设固定消防泵 设消防水池
    三 必须设
    2008-08-21 11:41:21
  • wjh-0310
    wjh-0310 板凳
    一:《石油库设计规范》GB 50074—2002
    12.1.4油罐的泡沫灭火系统设施的设置方式,应符合下列规定:
    1 单罐容量大于1000m3的油罐应采用固定式泡沫灭火系统。
    2 单罐容量小于或等于1000m3的油罐可采用半固定式泡沫灭火系统。
    3 卧式油罐、覆土油罐、丙B类润滑油罐和容量不大于200m3的地上油罐,可采用移动式泡沫灭火系统。
    4 当企业有较强的机动消防力量时,其附属石油库的油罐可采用半固定式或移动式泡沫灭火系统。
    故采用半固定式泡沫灭火系统。
    二:不行
    三:必须设
    2007-06-06 20:55:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
地上三层,局部地下一层,算什么危险等级
带包间的饭店,地上三层,局部地下一层,建筑高度不超过24m,单层面积不到1500平米,要做喷淋的话算什么危险等级?轻危,还是中危呢,包间内也要设喷头吗?谢谢
