土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋直径问题
钢筋直径问题
发布于:2007-05-05 21:29:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做检测时,发现某张图纸上的设计配筋是R9@125,R8@125,以前没有见过9mm的钢筋,请问各位是怎么个意思?我在复核计算时是否也按9mm来计算?
  • wyb9999
    wyb9999 沙发
    是冷扎带肋钢筋或是冷弯扭钢筋才有9mm的规格
    2007-05-06 00:15:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
双向板挠度计算的疑惑
我有个问题很疑惑。就是计算双向板的挠度。我看教材里面说的是用f*qL^4/Bc,Bc=Ec*h^3/12/(1-0.167*0.167) ,0.167为泊松比。但是这个计算方法和pmcad里面的计算书的方法不同,pmcad里面用的也是查的挠度系数,但是刚度B还是按规范里面的矩形截面,考虑了配筋的。结果是这2种算法的差距非常大,差1~2个数量级。现在我就疑惑了,觉得教材里面的对,但是算出来的挠度较小,不到1mm,而按pmcad里面的计算书,就有6~15mm,虽然也满足要求,但是我搞不清楚哪里不妥了,以前较少计算这个。
