土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双向板挠度计算的疑惑
双向板挠度计算的疑惑
发布于:2007-05-05 20:51:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我有个问题很疑惑。就是计算双向板的挠度。我看教材里面说的是用f*qL^4/Bc,
Bc=Ec*h^3/12/(1-0.167*0.167) ,0.167为泊松比。
但是这个计算方法和pmcad里面的计算书的方法不同,pmcad里面用的也是查的挠度系数,但是刚度B还是按规范里面的矩形截面,考虑了配筋的。结果是这2种算法的差距非常大,差1~2个数量级。
现在我就疑惑了,觉得教材里面的对,但是算出来的挠度较小,不到1mm,而按pmcad里面的计算书,就有6~15mm,虽然也满足要求,但是我搞不清楚哪里不妥了,以前较少计算这个。
就这个问题请大家提点建议。
全部回复(10 )
  • l86077447
    l86077447 沙发
    恩 非常好的东西,感谢楼主的劳动啊。拜读啦
    2009-09-18 15:37:18
  • yufeiok
    yufeiok 板凳
    PKPM板的挠度验算和书上一致的
    《混凝土结构设计》,高等教育出版社
    沈蒲生 主编 梁兴文 副主编 第246页 受弯构建挠度验算
    2009-07-21 15:35:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
請教設計問題
在抗振設計,計算重力荷載代表值的時候,屋面小塔樓的重力荷載代表值應該作用在塔樓的樓頂板處還是哪裏?謝謝各位
