土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 现在想学设计 请各位老师帮帮忙
现在想学设计 请各位老师帮帮忙
发布于:2007-05-05 08:04:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在想学设计 得先买哪些书看 ? 不胜感激
全部回复(5 )
  • cz123q
    cz123q 沙发
    如果没有基础,还要下点功夫,如果是管网比较简单,看中国建工出版社的《给水工程》,《排水工程》,《建筑给排水工程》。再看《室外给水设计规范》《室外排水设计规范》《建筑给排水设计规范》,不过一般很少有这么全的设计任务,如果设计内容没有这么广,可以选择里面的一些单项看。如果是工艺就比较麻烦了,
    2007-05-09 08:50:09
  • lihuan0812
    lihuan0812 板凳
    看你有没有基础啦,要是有基础的话就照4楼说的办好啦
    要是没有基础的话就
    1.建筑给水排水工程,给水工程
    2.设计规范
    3.标准图集
    4.制图标准和设计深度编制要求
    5.老同志的图纸及校审意见
    2007-05-05 21:27:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教:梁间布置喷头的困惑
梁间布置喷淋喷头例:梁宽0.4米,高1米。梁间距4.8米,需二个喷头。喷头间距2.4米,喷头距梁a=(4.8-2.4-0.4)/2=1.0米。直立喷头查 表7.2.1。喷头至梁底最大距离b=0.25喷头至顶板的距离最小距离=1-0.25=0.75。大于550mm。疑惑:1.解决办法是否是梁底加喷头?2. 如是梁底加喷头,原喷头安装高度怎么定?3. 梁底喷头至少离顶板1米,如何满足不应大于300mm?(风管宽大于1.2m时经常遇到)。(7. 2. 3条)
