土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆桥架的制造标准及行业标准3-04
发布于:2007-05-03 22:08:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
5.8 防护等级试验
防护等级试验方法依据GB 4208的有关规定。
5.9 耐火电缆桥架的耐火等级试验
5.9.1 试验装置
a) 耐火试验炉应满足GB 9978-1988第2章的要求。
b) 试验变压器
三相星形连接的电力变压器,其在试验电压下的额定电流应不小于3A。变压器的每一相应通过一只3A的熔丝与试样相连接,并在必须接地的中性回路中串入一只5A的熔丝。
C)保险
选用额定电流为3A和5A的RLS系列快速熔断器。
5.9.2 试验条件
5.9.2.1 升温条件应满足GB 9978-1988 3.1的要求
5.9.2.2 压力条件应满足GB 9978-1988 3.1 的要求
5.9.2.3 受火条件
耐火电缆桥架受火情况为:(柱)支承、耐火电缆桥架四面受火。
5.9.3 试品要求
进行耐火试验的桥架应包括以下几个部分:
a) 至少应有两直线段耐火电缆桥架,其受火总长度不应小于4m,耐火电缆桥架外形尺寸(宽×高)最大为500mm×500mm,试件总长度为5.4m~6.0m。
b)有足够的与实际使用情况相符的连接件。
C)支承受用柱支承,但柱子的截面尺寸要由柱子实际承受的额定荷载计算而得,柱子高度应使桥架满足四面受火的要求,并保证桥架顶面与炉顶距离不小于150mm。
d)满足如下要求的电缆
1)动力电缆
1根额定电压600/1000V聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆VV3×4+1×2.5。
2)控制电缆
1根额定电压300/500V聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,总屏蔽电子计算机用电缆:DJYVP1×2×1.5。1根额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆:KVV2×1.5。
5.9.4 试件安装
5.9.4.1 桥架安装
先在试验炉内安装好柱支承,然后安装耐火电缆桥架。应使耐火试验炉内至少含有一个接头,耐火电缆桥架两端支承柱在试验炉两端支点上。安装简图见图7。
5.9.4.2 耐火电缆桥架内电缆的敷设
耐火电缆桥架内电缆的敷设见图8。
5.9.4.3 加载
在安装好桥架并敷设试验电缆后,把附加荷载均匀地布置在整个耐火电缆桥架长度上(荷重块方式加载)。加载点应避开试验电缆。
5.9.4.4 接线
把耐火电缆桥架的盖盖好,并使电缆伸出耐火电缆桥架两端适当距离,耐火电缆桥架两端用轻质不燃材料(如硅酸铝棉毡)密封。耐火电缆桥架内每根电缆接线如图9、图10所示。
5.9.5 试验程序
5.9.5.1 试验的开始与结束
将电缆通电,并调整变压器至电缆额定电压。检查加热炉内热电偶记录下来的初始温度,当接近试件中心热电偶的温度达到50℃时,所有测量仪表开始工作,试验开始。试验期间应按本标准5.9.5.2要求进行观测。试验过程中,试件达到本标准5.9.6规定的判定的条件时,试验即可终止。或者没有达到本标准5.9.6规定的判定条件,但已达到预定的维持工作时间时,试验也可终止。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电缆桥架的制造标准及行业标准3-03
5.3.3 5.3.3 试验负载试验负载按下式确定:     Q=L(K0·qz+G)式中:     Q 试验负载,kg;     K0 安全系数取K0=1.7;     L 支、吊架相邻两侧等跨布置时的跨距,m;
