土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆桥架的制造标准及行业标准1
关于电缆桥架的制造标准及行业标准1
发布于:2007-05-03 21:57:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
四、 桥架检验
1. 依据企业标准对桥架检验
2. 检验程序及检测方法
1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法
2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷
3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法
3. 表面处理
桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。
1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am
检测标准:GB/T13912-92
检测方法:用磁性测厚仪检测。
2) 电镀锌或锌镍合金
桥架主体≥12 am 附注(93)
3) 喷涂或喷漆
桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪
4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度
热镀锌按附录B试验应不脱落
5) 电镀锌和锌合金
按附录B试验应不脱落
6) 喷涂或喷漆
不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。
4. 光泽度
防护处理的表面光泽应不低于60%。
检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。
5. 耐盐雾性
表面防护层应具有表4中规定的3级耐盐雾性。
6. 制造精度
1) 桥架的长度极限偏差
当长度小于等于2米时,极限偏差为±2mm,当长度大于2mm时,极限偏差±4mm
2) 桥架的宽度极限偏差
当宽度大于400mm时,极限偏差为±4mm,当宽度小于等于400mm时,极限偏差为±3mm
说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差
3) 桥架表面平面度允差
热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm
电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm
4) 托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100
5) 其它尺寸公差按GB1804-V (标准中最粗级)
7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
系统空载时投入电容,电流表读数增大是否正常?
在系统基本空载——电子式多功能仪表读数约40A,而进线开关(智能式断路器)显示为0A——的情况下投入了一组电容,电子式多功能仪表读数变为70A,而进线开关(智能式断路器)显示为109A,不晓得这个是不是正常的?问题在于我的电容有十组,如果每投一个,进线开关(智能式断路器)传感器测量到109A,那十组都投上去不是有1000A以上了,而我的负载大概有差不多3500A,总电流=1000+3500=4500A!我的进线开关才4000A啊,电容都投上去进线开关不是要跳闸。
