土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 系统空载时投入电容,电流表读数增大是否正常?
发布于:2007-05-03 21:39:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在系统基本空载——电子式多功能仪表读数约40A,而进线开关(智能式断路器)显示为0A——的情况下投入了一组电容,电子式多功能仪表读数变为70A,而进线开关(智能式断路器)显示为109A,不晓得这个是不是正常的?
问题在于我的电容有十组,如果每投一个,进线开关(智能式断路器)传感器测量到109A,那十组都投上去不是有1000A以上了,而我的负载大概有差不多3500A,总电流=1000+3500=4500A!我的进线开关才4000A啊,电容都投上去进线开关不是要跳闸。
怎么办?
全部回复(7 )
  • ccc678
    ccc678 沙发
    第二,电容用的是CLMD83-525V-100kvar 在400V下按68kvar计算???
    是不是搞错了?同一电容,无功功率和电压的平方成正比,算下来应是在 400V时是58kvar.计算电流约83.7A
    基本空载是什么意思?到低有无负荷?用你的嵌表卡一下出线的电流.
    我推断,电子表读数基本正确.断路器的读数有偏差.
    智能式断路器的传感器的原理就是装在断路器内部的电流互感器.
    2007-05-07 07:53:07
  • 有时
    有时 板凳
    回6楼:
    第一,电子式多功能仪表装在进线柜,其电压取样线在进线断路器电源侧,而电流取样TA则是在进线断路器负载侧。
    第二,电容用的是CLMD83-525V-100kvar 在400V下按68kvar计算。
    我还想问一下:智能式断路器的传感器的原理有谁晓得?
    2007-05-06 20:25:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么这台电动机空载电流这么大
新修一台JZR2-21-6, 3.5千瓦绕线式电动机,都是按电机维修手册上的标准数据做的,检查接线都没有错。作空载试验时,测得电流为15安,测转子开路电压为105伏,三相平衡。而名牌上额定电流为10.7安,转子开路电压为215伏。现在我不明白问题出在那里,望高手们指教。谢谢
