土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
为什么这台电动机空载电流这么大
为什么这台电动机空载电流这么大
新修一台JZR2-21-6, 3.5千瓦绕线式电动机,都是按电机维修手册上的标准数据做的,检查接线都没有错。作空载试验时,测得电流为15安,测转子开路电压为105伏,三相平衡。而名牌上额定电流为10.7安,转子开路电压为215伏。现在我不明白问题出在那里,望高手们指教。谢谢
发布于
2007-05-03 20:57:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
qbw4607
估计一下有下列情况,望认真检查,另,三相是否平衡?实在不行只有拆开重新绕制了
1,可能绕组接线错误。
2,可能匝数减少
3,有匝间短路情况
2007-05-05 06:35:05
来自 PC
评论
举报
whhqf
这种型号的电机我做了好多,试验时用导线短接转子,钳形电流表测得电流为6-7安,是(额定电流的60%-70%),用电压表测转子的开路电压在200-215伏。是正常的。上面我所说到的那台电机是我厂(新买月了几个月烧毁后定转子重做)出现的情况。当时空载没有堵转,转速也正常,启动后也没有异常声音,把转子开路后通电也没有抖动现象,这么多年来还是第一次碰到。
2007-05-05 01:30:05
来自 PC
评论
举报
whhqf
主题
48
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
qbw4607
2007-05-05 06:35:05
来自 PC
评论
举报
whhqf
2007-05-05 01:30:05
来自 PC
评论
举报
加载更多1,可能绕组接线错误。
2,可能匝数减少
3,有匝间短路情况
