土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 卫生间等电位箱焊接套用什么定额?
卫生间等电位箱焊接套用什么定额?
发布于:2007-05-03 17:32:03 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
本工程为一高层住宅,要求卫生间必须安装等电位箱,具体为从引下线利用梁主筋焊接至卫生间位置,然后焊接1条圆钢并与等电位端子箱连接.整个过程应该怎样套用定额?
全部回复(12 )
  • yufei0621
    yufei0621 沙发
    扁钢应该套用户内接地母线
    2010-03-28 20:45:28
  • ja1517
    ja1517 板凳
    卫生间局部等电位的25*4扁钢与下面的圈梁钢筋焊接应该没有争议.但是是不是一定要对圈梁钢筋进行跨接,直到与引下线主筋连接.想听听大家的意见,如果不要求,也就是只发生一次焊接,如果要求就要根据实际情况可能会发生几次.这种发生的焊接,是否应该执行接地跨接子目?执行几次?
    2007-05-22 19:38:22
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
闸阀长度
闸阀有短系列和长系列之分,请问用途有什么区别?在供水管道中,一般常用是哪种?
