土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 输水夹布胶管能耐多高的压力
输水夹布胶管能耐多高的压力
发布于:2007-05-02 22:55:02 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
夹布胶管一般是7层的,能不能耐1.0 MPa啊,最高能耐多高的温度?谢谢!
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
最科学的地热管清洗方式
地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。 地热管的清洗是地暖工程售后服务的主要内容,他所牵涉的是面广\量大\普遍性经常性\千家万户.全自动的地热清洗方法,是地热管清洗的一场革命.
