土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透纯水设备的应该领域和特点
反渗透纯水设备的应该领域和特点
发布于:2012-09-24 09:56:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
水处理设备是应用在反渗透系统之后,它利用模块两端电极使水中的带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜,以加速离子移动去除,进而达到水的纯化,产水电阻率可达到 15--18M 。而离子交换树脂再生所需的氢根及氢氧跟则来自于高压电下,由水中的解离所供给,这样就无需用酸、碱来进行再生还原。
  水处理设备的主要特点
   1 、不改变水的化学性质,对人体无任何副作用。
   2 、除垢效果明显。水处理设备安装在水循环系统,对原有垢厚在 2mm 以下的,一般情况下 30 天左右可逐渐使其松动脱落,处理后的水垢呈颗粒状,可随排污管路排出,不会堵塞管路系统,旧垢脱落以后,在一定范围内不再产生新垢。
   3 、设备体积小,安装简单方便,可长期无人值守使用。
   4 、水流经设备以后,可使水变成磁化水,而且对于水中细菌有一定的抑制和杀灭作用。
   5 、不腐蚀设备,可延长水处理设备的使用寿命。
  水处理设备的主要应用领域
   1 、水处理设备在生活设施领域:各式热水锅炉、中央空调、换热系统、家用中央空调、壁挂锅炉等。
   2 、工业通用设备:空压机、制冷机、换热器、冷却器等。
   3 、特殊行业应用:食品、制药、酒类等行业用水设备的防垢、除垢、磁化、杀菌灭藻建立环境友好型水电建设体系。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
高纯水机使用中常见问题及其维护方法介绍
纯水与废水比例严重失调 检查冲洗电磁阀是否损坏 检查废水比例器是否堵塞或过于导通 检查RO膜是否堵塞或去除率严重下降 机器不停冲洗 废水比失效或者冲洗开头没有紧 噪音大 检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水机噪音大 检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体 检查是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等 检查纯水机摆放是否稳固
