土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 高纯水机使用中常见问题及其维护方法介绍
高纯水机使用中常见问题及其维护方法介绍
发布于:2012-09-24 09:54:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
纯水与废水比例严重失调
检查冲洗电磁阀是否损坏
检查废水比例器是否堵塞或过于导通
检查 RO 膜是否堵塞或去除率严重下降
机器不停冲洗
废水比失效或者冲洗开头没有紧
噪音大
检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水机噪音大
检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体
检查是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等
检查纯水机摆放是否稳固
检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳
检查是否热水沸腾造成噪音过大
检查压缩机是否正常
高纯水机漏水
检查纯水机水路,查找漏水点
检查小联通是否漏水
检查饮水机是否漏水
如果漏水是非常小,不容易检查时,可以用于燥的面巾纸测试
不出纯水
检查纯水机管路,理顺纯水机管路
检查纯水机电源,接通纯水机 220V 交流电,如果纯水机输入电源正常,检查变压器输出电压
检查高压开关或浮球开关是否失灵,无法跳回
检查进水电磁阀,是否正常。拧开电磁阀出水口,接通电源,检查是否通水,如不通水,转入下一步检测 E. 打开原水球阀,检测反渗透膜前滤芯是否堵塞,如堵塞更换,如果通水,电磁阀损坏
检查增压泵泵后压力是否达到要求。如果低于 0.3MPa 需要更换
打开反渗透膜纯水口,如不出水,反渗透膜损坏
检查是否废水排放量过大,使纯、废水比例失调
检查后置活性炭滤芯是否堵塞
全部回复(3 )
  • maomao_0920
    maomao_0920 沙发
    感谢楼主的无私分享
    2013-02-20 12:00:20
  • suer1985
    suer1985 板凳
    检查后置活性炭滤芯是否堵塞本贴为:高纯水机使用中常见问题及其维护方法介绍,请转发
    呵呵 ,复制的家用机的资料,高纯水机怎么能有后置活性炭呢,后置的是纯化柱好吧,高纯水机技术请咨询QQ2863689001,海阳朴精水处理科技有限公司
    2012-12-31 23:16:31
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
用PH酸度计测量酸水、碱水和纯水详说
酸雨是指PH值小于5.6的雨雪或其他形式的降水。雨水被大气中存在的酸性气体污染。酸雨主要是人为的向大气中排放大量酸性物质造成的。我国的酸雨主要是因大量燃烧含硫量高的煤而形成的,多为硫酸雨,少为硝酸雨,此外,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。近年来,我国一些地区已经成为酸雨多发区,酸雨污染的范围和程度已经引起人们的密切关注。    什么是酸水?纯水是中性的,没有味道;柠檬水,橙汁有酸味,醋的酸味较大,它们都是弱酸;小苏打水有略涩的碱性,而苛性钠水就涩涩的,碱味较大,苛性钠是碱,小苏打虽显碱性但属于盐类。科学家发现酸味大小与水溶液中氢离子浓度有关;而碱味与水溶液中羟基离子浓度有关;然后建立了一个指标:氢离子浓度对数的负值,叫pH值。于是,纯水(蒸馏水)的pH为7;酸性越大,pH越低;碱性越大,pH越高。(pH一般为0-14之间)未被污染的雨雪是中性的,pH近于7;当它为大气中二氧化碳饱和时,略呈酸性(水和二氧化碳结合为碳酸),pH为5.65。pH小于5.65的雨叫酸雨;pH小于5.65的雪叫酸雪;在高空或高山(如峨眉山)上弥漫的雾,pH值小于5.65时叫酸雾。
