土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 云南澜沧江景洪水电站
云南澜沧江景洪水电站
发布于:2007-05-01 08:37:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
景洪水电站位于云南省澜沧江下游河段,西双版纳傣族自治州境内,是澜沧江中下游河段规划8个梯级电站中的第6级。坝址距下游景洪市约5km。景洪水电站为碾压混凝土重力坝,左岸采用堆石坝软接头,坝高110m,坝顶高程612m,坝顶总长619m。正常蓄水位为602m,总库容11.39×108m3。工程以发电为主,5台水轮发电机组。单机额定容量300MW,总装机容量1500MW,保证出力346.5MW,年发电量为63.74亿kW·h,兼有防洪、航运及其它综合利用效益。
2.1 进场公路及坝肩开挖工程
   左岸进场公路起点为景洪市以北的景洪大桥(老桥)左桥头(桩号K0+000.0),终点为景洪水电站坝肩(桩号K5+104.795),全长约5105m,为露天矿山二级和露天矿山三级公路,水泥混凝土路面,路基宽度15~11m,路面宽度12~9m,有多处涵洞以及其他构造物工程等。
   左岸坝肩开挖及支护,从坝顶(高程约612m)最高至高程725m,边坡水平范围约300m,最大坡高110m。开挖坡比以1:1.3为主,EL650m高程设左岸缆机平台。
   右岸进场公路起点为景洪市以北的景洪大桥(老桥)右桥头(桩号K0+000.0),终点为电站右岸坝肩(桩号为K4+833.04)。全长4833m,为露天矿山二级和三级公路,水泥混凝土路面,路基宽度15~10m,路面宽度12~7.5m。
   右岸坝肩开挖及支护,从坝顶(高程约612m)最高至高程710m,边坡水平范围约300m,最大坡高100m。开挖坡比以1:1.2为主,650m高程设右岸缆机平台。
2.2 拦河坝、厂房和通航建筑物土建及金属结构安装工程
2.2.1 主体建筑物
  枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物、厂房及变电站、通航建筑物组成。
   1) 挡水建筑物
   挡水建筑物由左岸堆石坝段、左岸非溢流混凝土坝段、左冲沙底孔坝段、厂房坝段、右冲沙底孔坝段、溢流坝段、升船机坝段、非溢流坝段等组成,坝顶全长619m。
   2) 泄水建筑物
   泄水建筑物由7个溢流表孔、消力池和左、右冲沙底孔组成。
   3) 引水建筑物由进水口、压力钢管组成,钢管采用坝后坝面管布置型式,进口底槛高程565m,压力钢管全长75.29m,钢管内径为10.8m。
   4) 坝后式厂房布置在河床左侧主河槽位置,与大坝之间采用“上分下联”的连接形式,在高程540.6m以上设置永久缝。主厂房包括安装间总长235.28m,宽31m,高64.15m。安装间位于主厂房左端,长64m。5台300MW的混流式水轮发电机组,机组间距33m,水轮机安装高程532.5m。上游副厂房布置在主厂房上游侧,长172m,宽16.9m。下游副厂房布置在主厂房下游侧,长209.03m。
   5) 主变压器布置在厂、坝之间570m高程的平台上,开关站布置在左岸山头,平面尺寸225×214m,地面高程为685m。主变压器与开关站之间以架空线连接。
   关于开关站正在进行GIS楼布置方式的研究工作。
   6) 通航建筑物由上闸首段、塔楼段、下闸首段、下游引航道及上、下游编队码头和靠船墩组成。V级航道、300t级船型标准过坝建筑物。垂直升船机按单驳湿运过坝方式布置,采用齿条爬升、螺杆保安方式,最大提升高度66.42m。
2.2.2 主要大型临建设施
   景洪水电站主要大型施工临建设施有施工围堰、心滩天然沙砾料场开采及筛洗系统、右岸人工砂石料加工系统、混凝土拌和及制冷系统、缆机工程。
2.3 主要工程量
   景洪水电站工程土石方开挖总量1335.54×104m3,土石方填筑总量416.84×104m3,常态混凝土229.33×104m3,碾压混凝土107.47×104m3,闸门及启闭机安装2.13×104t。
全部回复(10 )
  • cyc_lc
    cyc_lc 沙发
    终于见到景洪电站施工图片了,从设计到现大好多年了,以前还参观过水工模型实验呢。
    2008-11-24 23:56:24
  • bestai
    bestai 板凳
    云南本来就是一个很美丽的地方,特别是西双版纳,不错!
    对此我表示怀疑,你看那水,比黄河水还要黄
    2008-09-14 10:49:14
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
三板溪水电站
三板溪水电站位于沅水干流上游清水江中下游,坝址位于贵州省锦屏县境内,距下游锦屏县城25km,距湖南省怀化市直线距离约140km,是沅水干流15个梯级电站中唯一具有多年调节性能的龙头水电站,可为下游电站提供较大的补偿库容。枢纽主要由混凝土面板堆石坝(最大坝高185.5m)、右岸引水发电系统及左岸溢洪道、泄洪洞、驳运码头等主要建筑物组成。水库正常蓄水位475.00m,相应库容37.48亿m3,死水位425.00m,有效库容26.16亿m3,具有多年调节性能。电站总装机容量100万kW,保证出力23.49万kW,多年平均发电量24.28亿kW·h,电站建成后全部电力和电量送往湖南电网。
