土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 三板溪水电站
三板溪水电站
发布于:2007-05-01 08:34:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
三板溪水电站位于沅水干流上游清水江中下游,坝址位于贵州省锦屏县境内,距下游锦屏县城25km,距湖南省怀化市直线距离约140km,是沅水干流15个梯级电站中唯一具有多年调节性能的龙头水电站,可为下游电站提供较大的补偿库容。枢纽主要由混凝土面板堆石坝(最大坝高185.5m)、右岸引水发电系统及左岸溢洪道、泄洪洞、驳运码头等主要建筑物组成。水库正常蓄水位475.00m,相应库容37.48亿m3,死水位425.00m,有效库容26.16亿m3,具有多年调节性能。电站总装机容量100万kW,保证出力23.49万kW,多年平均发电量24.28亿kW·h,电站建成后全部电力和电量送往湖南电网。
   我院承担三板溪水电站主体土建工程Ⅲ标(右岸地下厂房引水发电系统工程)的施工监理工作。右岸地下厂房引水发电系统工程主要建筑物有进水口、引水隧洞、主厂房、副厂房、母线洞、主变开关室、尾水调压井、尾水隧洞、尾水出口、出线平台、进厂交通洞及排风洞等。除进水口、尾水出口、出线平台等建筑物布置在地面外,其它均布置于地下。地下厂房洞室群采用喷锚支护为主的支护方式。
   引水系统采用单机单洞供水方式。岸塔式进水口底板高程408.00m,顶部工作平台高程482.50m。每个进水口设置垂直式拦污栅和1扇快速事故工作闸门及检修门,4个进水口共用1扇检修闸门。工作门和检修门均为潜孔式平面闸门,孔口尺寸分别为6×8m(宽×高)和6×9m(宽×高),快速事故闸门由液压启闭机操作,拦污栅和检修闸门由进水口门机启闭。4条引水隧洞内径均为7.0m,中心间距同机组间距。引水隧洞由上平段、竖井段和下平段组成,①~④机引水道长度分别为255.94m、247.79m、239.63m、231.48m,其中厂房前钢衬段长度分别为52.00m、47.92m、43.84m、39.76m,其余洞段均采用钢筋混凝土衬砌,正交进入厂房。
   地下厂房纵轴线方向为N85°E,厂房尺寸为147.2×22.7×60.01m(长×宽×高),其中安装场长40m,位于主厂房右端,与主机间同宽,进厂交通洞与安装场相连;主机间总长90m,机组间距21.5m,厂内装有4台单机容量为25万kW的混流式水轮发电机组。厂内设2台4000KN/800KN /100KN单小车桥机;中控楼副厂房布置于主厂房左端,长16m,与主厂房同宽,其左端设有排风洞。
   主变开关室位于主厂房下游,与主厂房平行布置,两者间岩墙厚约30m。主变开关室尺寸为111.0×23(上部)×31.8m(长×宽×高),左端与电缆竖井相通,右端与进厂交通洞相接。主变开关室分三层布置:首层为主变压器场,与主厂房安装场同高程,右端预留为挂治电站接入而专设的500/110/35kV联络变布置场地;中间层为管线层;上层为500kV户内开关站,110kV的GIS仅预留场地。主厂房内每台机组的离相封闭母线经母线洞与主变开关室内对应的一组主变连接。500kV高压电缆经电缆竖井与电缆平洞引至地面出线平台,同时为110kV高压电缆预留通道。
   尾水系统采用每2台机共用1个尾水调压井和1条尾水隧洞的布置方式。尾水调压井位于主厂房下游约80m处,其型式为阻抗式。调压井内径约24m,总高度约73m。调压井后接尾水隧洞,两条尾水隧洞的长度分别为437.57m、346.52m,断面为直径14m的圆形断面。尾水隧洞拟采用钢筋混凝土衬砌。每条尾水隧洞出口处设有1扇检修闸门,由固定卷扬式启闭机启闭,尾水出口平台高程为342.00m。
   出线平台长96.0m,宽56.0m。
   进厂交通洞与进厂公路相连,在右端安装场处与主厂房正交进厂,进入安装场前54.0m平段为主变运输道。进厂交通洞标准洞段高8.5m,宽9.1m,长528.0m,为城门洞型。进口地面高程342.00m。除进厂交通洞外,在主厂房左端下游侧设有廊道与电梯电缆井相接,经电梯电缆竖井与电缆平洞可达地面出线平台。另外,为避免泄洪时水花飞溅形成的局部强雾雨影响进厂交通,在泄洪影响区段外拟设辅助进厂交通洞,断面为城门洞型,宽4m,高5.4m。
   地下厂房的通风从进厂交通洞进风,系统的排风除电缆洞外,其余均汇集到排风洞排出厂外。
   工程计划2003年9月大江截流、2003年12月完成厂房开挖、2006年4月首台机发电,工程建设期3年零9个月。
  • zhuimengren521
    还来一张
    2007-05-01 08:35:01
  • zhuimengren521
    呵呵~~~~
    2007-05-01 08:34:01
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
洪江水电站
洪江水电站是沅水干流梯级开发的电站之一,位于怀化地区洪江市上游4.5km,电站总装机容量225MW,保证出力33.4MW,多年平均发电量9.7亿kW·h;设计年过坝货运量80万t,年过坝木材运量25万t,是一个以发电为主,兼有灌溉、航运、供水、养鱼等综合效益的中型水电站。    洪江水电站枢纽主要由泄洪闸、发电厂房、船闸、左右岸混凝土重力坝等建筑物组成。大坝坝顶高程196.5m,坝顶长度475.5m,最大坝高56.0m,正常蓄水位190.0m,总库容3.2亿m3。
