土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 有关法兰安装套定额的问题!
有关法兰安装套定额的问题!
发布于:2007-04-30 14:42:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
工业管道中安装的法兰,当法兰安装以"片"为单位计算时,执行相应法兰安装定额乘以系数0.61
这句话有点不明白
比如我安装的是1片法兰,我套定额的时候直接输入0.5副,这样出来的结果也是1片法兰,这和定额规定的在消耗量中进行调整0.61的系数有点矛盾,我自己琢磨的是不是调整0.61的系数只征对安装1片的时候,如果安装3片,5片等奇数片的时候呢,是直接输1.5副,2.5副...还是说在里面进行系数调整0.61,然后在直接输3,5......能不能请各位帮忙解释下.
全部回复(3 )
  • xiaoguoying101
    应该指安装费盛系数0.61
    2007-06-16 17:36:16
  • 84431680
    84431680 板凳
    哦,谢谢啦
    2007-05-21 16:44:21
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
想知道阻火包的价格,哪位知道?
我想了解阻火包的价格,请问哪位对这个比较了解,告诉小弟下,我是天津地区的,最近正在做结算,有一个总包单位把阻火包报到二百多一个,这个价位是否合理?请达人解答~~~~
