土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 怎样把悬浮的污泥除去
怎样把悬浮的污泥除去
发布于:2007-04-30 14:20:30 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
处理含油废水时,污水经过调节池,纸带过滤机,循环池后,过滤然后排出。现在调节池内有大量悬浮污泥,怎么样处理较好。大家帮我想想办法
全部回复(4 )
  • lovehwz
    lovehwz 沙发
    好帖当然要顶
    真的是好东西不可多得,好人不可多得
    对楼主的谢意无法用语言表达!
    希望楼主能不断为我们提供好东西!!!
    谢谢
    2007-10-10 02:25:10
  • quxianshun
    quxianshun 板凳
    我觉得还要一级气浮 可以用涡凹试试
    2007-05-09 10:19:09
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
带机与离心机比较
由于带机为污水处理厂污泥脱水的主流,因此下面就离心机与带机的优劣进行比较: ① 原理:卧螺离心机利用离心沉降,使固液分离,由于没有滤网,不会引起堵塞,而带机利用滤带使固液分离,为防止滤带堵塞,需高压水不断冲刷;②虽然两种滤机都适用各类污泥的浓缩和脱水),但带滤机投药量大且脱水困难。③离心机操作简单,而带滤机复杂。在脱水过程中当进料浓度变化时,离心机转鼓和螺旋的转差和扭矩会自动跟踪调整,所以可不设专人操作,而带滤机在脱水过程中当进料浓度变化时,带速、带的张紧度、加药量、冲洗水压力均需调整,操作要求较高;④离心机脱水效率比带滤机高30%。在离心机内,细小的污泥也能与水分离,所以絮凝剂的投加量较少,一般混合污泥脱水时的加药量为:1.2 kg/吨[干泥],污泥回收率为95% 以上,脱水后泥饼的含水率为65%-75%左右,而带滤机由于滤带不能织得太密,为防止细小的污泥漏网,需投加较多的絮凝剂以使污泥形成较大絮团,一般混合污泥脱水时的加药量大于3 kg/吨(干泥),污泥回收率为90%左右,脱水后泥饼含水率80%左右;⑤运行方式:离心机每立方米污泥脱水耗电为1.2 kW/m3 ,运行时噪音为76—80 db,连续运行,除停机外,运行中不需清洗水;而带机每立方米污泥脱水耗电为0.8 kW/m3 ,运行时噪音为70~75 db,滤布需松驰保养,一般每天只安排二班操作,运行过程中需不断用高压水冲洗滤布;⑥占地面积及环境污染:离心机占用空间小,安装调试简单,配套设备仅有加药和进出料输送机,整机全密封操作,车间环境好;而带机占地面积大,配套设备除加药和进出料输送机外,还需冲洗泵,空压机,污泥调理器等等,整机密封性差,高压清洗水雾和臭味污染环境,如管理不好.会造成泥浆四溢;⑦维护保养:离心机易损件为轴承和密封件,卸料螺旋的维修周期一般在3 年以上;而带机易损件除轴承、密封件外,滤带也需更换,价格昂贵;⑧运行费用:离心脱水比带式压滤脱水运行费用低20%。离心脱水与带式压滤脱水运行费用比较时计算附后。
