土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 带机与离心机比较
带机与离心机比较
发布于:2007-04-30 13:11:30 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
由于带机为污水处理厂污泥脱水的主流,因此下面就离心机与带机的优劣进行比较:
① 原理:卧螺离心机利用离心沉降,使固液分离,由于没有滤网,不会引起堵塞,而带机利用滤带使固液分离,为防止滤带堵塞,需高压水不断冲刷;②虽然两种滤机都适用各类污泥的浓缩和脱水),但带滤机投药量大且脱水困难。③离心机操作简单,而带滤机复杂。在脱水过程中当进料浓度变化时,离心机转鼓和螺旋的转差和扭矩会自动跟踪调整,所以可不设专人操作,而带滤机在脱水过程中当进料浓度变化时,带速、带的张紧度、加药量、冲洗水压力均需调整,操作要求较高;④离心机脱水效率比带滤机高30%。在离心机内,细小的污泥也能与水分离,所以絮凝剂的投加量较少,一般混合污泥脱水时的加药量为:1.2 kg/吨[干泥],污泥回收率为95% 以上,脱水后泥饼的含水率为65%-75%左右,而带滤机由于滤带不能织得太密,为防止细小的污泥漏网,需投加较多的絮凝剂以使污泥形成较大絮团,一般混合污泥脱水时的加药量大于3 kg/吨(干泥),污泥回收率为90%左右,脱水后泥饼含水率80%左右;⑤运行方式:离心机每立方米污泥脱水耗电为1.2 kW/m3 ,运行时噪音为76—80 db,连续运行,除停机外,运行中不需清洗水;而带机每立方米污泥脱水耗电为0.8 kW/m3 ,运行时噪音为70~75 db,滤布需松驰保养,一般每天只安排二班操作,运行过程中需不断用高压水冲洗滤布;⑥占地面积及环境污染:离心机占用空间小,安装调试简单,配套设备仅有加药和进出料输送机,整机全密封操作,车间环境好;而带机占地面积大,配套设备除加药和进出料输送机外,还需冲洗泵,空压机,污泥调理器等等,整机密封性差,高压清洗水雾和臭味污染环境,如管理不好.会造成泥浆四溢;⑦维护保养:离心机易损件为轴承和密封件,卸料螺旋的维修周期一般在3 年以上;而带机易损件除轴承、密封件外,滤带也需更换,价格昂贵;⑧运行费用:离心脱水比带式压滤脱水运行费用低20%。离心脱水与带式压滤脱水运行费用比较时计算附后。
综上分析,得出如下结论:污泥脱水从原理上分析,采用离心机比带机更合适;离心机由于分离效率高,对污泥的絮凝要求比带机低,所以药耗低,运行费用低,回收率和脱水效果好,建议采用卧螺离心机。
全部回复(9 )
  • mw68657620
    mw68657620 沙发
    麦王环保工程技术(上海)有限公司
    进口带机、CAF,王工:13681843788
    2009-04-01 17:03:01
  • tstxhb
    tstxhb 板凳
    离心机的优点是有一些
    但我认为他的缺点也是较明显的
    首先:投资大
    其次:维护和维修困难,尤其是维修,就是简单的维修不是专业人员很难作到,而且配件很贵
    2007-12-06 15:38:06
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
带式压滤机工作原理及说明书
工作原理 带式浓缩脱水机整个工作过程可分为四个基本阶段:污泥絮凝、浓缩机重力脱水、脱水机重力脱水、压榨脱水。污泥絮凝 污泥在脱水前必须先经过絮凝过程,絮凝是指用一种絮凝剂(即一种聚合物—高分子电解质)对悬浮液进行予处理,絮凝剂与污泥经搅拌混合,使悬浮系中的固相粒子发生粘接产生凝聚现象,使固相与液相分开。污泥的絮凝是在絮凝反应器中进行的,污泥在絮凝反应器中停留时间约1-3min。重力脱水 经絮凝的污泥含水率99.3%经浓缩机重力脱水,污泥含水率达95-98%,为了在压榨前降低污泥的流动性,必须脱出更多的游离水,重力脱水区就是实现这一功能的,污泥在滤带上不受外力,滤带载污泥运行段有一个上倾角,泥和水与滤带的摩擦系数不一样,泥随滤带拖动向上行,水向下,污泥有一个堆积过程,相对延长了重力脱水的时间,有利于游离水的脱出。污泥再经过一个反向反璞到挤压滤带上,在进入两条滤带夹持压榨之前,在单条滤带上随机运行,其作用是把污泥疏散,均匀地分布在滤带表面使之进一步脱水。
