土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 工业厂房采暖标准
工业厂房采暖标准
发布于:2007-04-29 17:01:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
工业厂房的采暖标准是什么?我在秦皇岛的山海关,请大家帮忙
全部回复(9 )
  • meng_2002_md
    meng_2002_md 沙发
    工业厂房热负荷如何计算呢?
    2008-11-02 13:09:02
  • happy_365
    happy_365 板凳
    没有统一的标准!
    如果厂房高度过高,要考虑高度附加!
    室内温度根据工艺专业要求定!值班室、控制室按正常18℃设计!
    2007-07-31 11:56:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
浅谈发热电缆地板采暖在猪场的应用
浅谈发热电缆地板采暖在猪场的应用安徽省宁国安泽电工有限公司 张竣业随着国内畜牧业的快速发展,国内猪场的数量也越来越多,养殖规模也从以前的小规模养殖转向专业化养殖,加上国家政策扶持,万头种猪场目前遍及全国,但种猪场养殖迫切需要解决的一个问题—采暖。我们从华中农业大学了解到,因为种猪场的采暖特殊性,采暖在种猪场成为一个多年没有解决好的问题。母猪在分娩时,猪仔从母体40℃体温生出来,如果保温不好,猪仔很容易受凉拉稀,死亡率相当高,这时需要保温在38-40℃;当猪仔出生一周后,温度需要在36-38℃左右;出生一个月后,温度需要在32℃左右就可以了。幼猪从分娩舍进入保育舍后,如果温度不当,容易影响幼猪的生长发育,此时应保持环境温度在26℃左右。
