土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 浅谈发热电缆地板采暖在猪场的应用
浅谈发热电缆地板采暖在猪场的应用
发布于:2007-04-29 11:30:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
浅谈发热电缆地板采暖在猪场的应用
安徽省宁国安泽电工有限公司 张竣业
随着国内畜牧业的快速发展,国内猪场的数量也越来越多,养殖规模也从以前的小规模养殖转向专业化养殖,加上国家政策扶持,万头种猪场目前遍及全国,但种猪场养殖迫切需要解决的一个问题—采暖。
我们从华中农业大学了解到,因为种猪场的采暖特殊性,采暖在种猪场成为一个多年没有解决好的问题。母猪在分娩时,猪仔从母体40℃体温生出来,如果保温不好,猪仔很容易受凉拉稀,死亡率相当高,这时需要保温在38-40℃;当猪仔出生一周后,温度需要在36-38℃左右;出生一个月后,温度需要在32℃左右就可以了。幼猪从分娩舍进入保育舍后,如果温度不当,容易影响幼猪的生长发育,此时应保持环境温度在26℃左右。
南方传统的采暖方法是小猪场烧炕,大猪场用红外线灯泡或橡胶发热板,这种采暖方法有很大的弊病:烧炕时,不能连续采暖,或温度不易控制;用红外线灯泡或橡胶发热板,一是使用寿命短,红外线灯泡或橡胶发热板使用寿命通常为1-2年。而且,使用红外线灯泡时,小猪睡觉如同叠罗汉般,压在一起,挤在灯泡底下;橡胶发热板因工艺限制,不能冲洗消毒,而且,幼猪在长牙时很容易啃咬破坏。另外,种猪场通常建在人烟稀少的地方,经常停电,如果停电时,不能及时给幼猪做好保温采暖,小猪也很容易受凉感冒。
针对这种情况,安徽省宁国安泽电工有限公司率先在国内使用发热电缆地板采暖工艺,制造专门的发热电缆,作为种猪场幼猪采暖专用的发热电缆,目前已在国内二十多个万头种猪场安装发热电缆地面采暖,并取得了良好的效果。
安泽发热电缆为种猪场生产的恒温暖板,是根据种猪场幼猪需要,设计不同的采暖功率,按照地面辐射供暖技术施工,使用温控器控制。这种采暖方式的优点是:
1、 可以根据幼猪需要,随时调节温度,防止温度过低小猪拉稀,温度过高小猪感觉烫。
2、 减少因停电原因而造成的小猪幼仔死亡。遇到停电时,红外线灯泡或橡胶电热板会因停电而使保温箱内温度下降,造成小猪幼仔拉稀死亡。数字恒温暖板是用水泥浇铸而成,温度需2-3个小时后才下降到20度左右。
3、 使用寿命长,价格低廉。种猪场通常使用寿命为20年,使用发热电缆做幼猪采暖,寿命完全可以保证。
4、 省电。数字恒温暖板采用数字温控器自动控制,具有蓄热保温的作用,可有效地节省电能。
5、 可冲洗,减少因污染而产生的猪病交叉感染。
安徽省宁国安泽电工有限公司作为一家专业生产发热电缆的厂家,为种猪场采暖问题的解决开辟了一条全新的途径,并衷心希望各地暖通公司能为当地种猪场的采暖尽自己的一份力量。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为何一定要用换热器系统解决问题
很迷惑,在锅炉房没有分高、低区供热的情况下,若小区有高层建筑,在不采用直联供暖新技术的前提下,高区供热为何绝大部分建换热站,设置一套换热系统来为高区供热?设置换热器的目的是什么? 直接用增压泵+减压阀也可以起到同样的目的啊。请大家讨论与赐教。
