土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为何一定要用换热器系统解决问题
为何一定要用换热器系统解决问题
发布于:2007-04-28 23:41:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
很迷惑,在锅炉房没有分高、低区供热的情况下,若小区有高层建筑,在不采用直联供暖新技术的前提下,高区供热为何绝大部分建换热站,设置一套换热系统来为高区供热?设置换热器的目的是什么? 直接用增压泵+减压阀也可以起到同样的目的啊。
请大家讨论与赐教。
全部回复(11 )
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    增压泵+减压阀也可以实现,我们接到过哈尔滨某个样本是这样做的,但其技术跟高直连性质相似,不用他们的,我们自己一般是做不好的。
    可以采用此方式,只不过要用的自控的DD。
    2009-05-05 11:29:05
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    2009-05-05 09:11:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教高手关于蒸汽板换凝结水温度的问题
想请问从蒸汽换热站板换出来的凝结水的温度应该是多少呢?如果蒸汽进入板换的压力是0.6MPa,温度是180摄氏度,需要置换为95~70度的低温水,假设系统本身不存在泄露,系统压降是不是也都是0.6MPa呢?那板换置换出的凝结水是不是也应该是180度的凝结水呢?那算板换面积的时候,关于对数温差是不是就应该理解为蒸汽温度T1为180摄氏度,凝结水T2=180摄氏度,二次供水t1=95摄氏度,t2=70摄氏度,是不是这个理解呢???
