土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电厂电气设备检修工艺规程
电厂电气设备检修工艺规程
发布于:2007-04-29 16:53:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电厂电气设备检修工艺规程
全部回复(22 )
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
6KV柜电流端子烧焦的疑问
6KV柜带电动机,电流互感器测量线圈引在电流端子上,原理图如下白图中左部分:B项带一个电流表,A、C两项与公共端短接。但实际接线有误,A、C两项没有与公共端短接。电机运行一段时间(累计20~30小时)发现该端子排烧毁,B、C项最为严重,应该是B、C两项之间短路造成,照片如下: 问题: 1、B、C两项烧毁是不是由于“电流互感器线圈不可开路,否则产生高压”造成?产生的高压有多高?为什么同样接线和运行的电动机柜没有烧毁端子?
