土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 6KV柜电流端子烧焦的疑问
6KV柜电流端子烧焦的疑问
发布于:2007-04-29 14:57:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
6KV柜带电动机,电流互感器测量线圈引在电流端子上,原理图如下白图中左部分:B项带一个电流表,A、C两项与公共端短接。但实际接线有误,A、C两项没有与公共端短接。电机运行一段时间(累计20~30小时)发现该端子排烧毁,B、C项最为严重,应该是B、C两项之间短路造成,照片如下:
问题: 1、B、C两项烧毁是不是由于“电流互感器线圈不可开路,否则产生高压”造成?产生的高压有多高?为什么同样接线和运行的电动机柜没有烧毁端子?
2、如果是上述原因造成的,端子排烧成那样应该需要不小的能量,但电流互感器容量只有15VA,为什么没 有把电流互感器烧坏?
全部回复(4 )
  • bingjinyub
    bingjinyub 沙发
    接线没问题,因为现场电流表指示正常,端子烧过以后我把另外两组线圈封口短接了 系统正常。相信就是CT二次开路高压造成的,但还是老问题:高压会有多高?15VA的CT怎么会放出这么大的能量
    2007-05-01 22:55:01
  • 67284982
    67284982 板凳
    从炼焦的情况看,是电压过高所至,你所画的电路图可能与实际不一样,建议从新检查按标准接线,
    2007-04-30 20:31:30
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教康明斯柴油发电机问题
大家好请教大家一个问题:康明斯的NTA855T4,387KVA的机子,这个型号的机组是采用何种电子调速装置呢?哪位大哥有这方面的资料?谢谢我有一些WOODWORD的调速系统资料,谁要也可以留言给我,谢谢!
