土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 除湿机问题
除湿机问题
发布于:2007-04-29 11:59:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问有那位师傅知道10升除湿机的有关设备配置的数据吗?
全部回复(11 )
  • linzi99012
    linzi99012 沙发
    天津除湿机销售中心
    www.humidity365.com
    2009-10-05 12:13:05
  • myaili
    myaili 板凳
    除湿机应用~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
    2009-09-26 15:53:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请看看这压焓图有问题吗
这是我摘抄的一段文字,准备作一份教案,但我发现其中有一处说法不很理解,望各位前辈不吝赐教:压缩机排出的过热蒸气是否在进冷凝器前已被冷却至3点?那冷凝的三过程(冷却\冷凝\过冷)应如何理解?如图中1、2、3、4、5、6、7点反映了制冷剂在制冷系统中的状态、位置与变化过程,这7个点分别表示:1点为低温低压过热气体,位于压缩机吸入口;2点为高温高压过热气体,位于压缩机排出口;3点为中温高压饱和气体,位于冷凝器进入口;
