土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请看看这压焓图有问题吗
请看看这压焓图有问题吗
发布于:2007-04-28 21:09:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这是我摘抄的一段文字,准备作一份教案,但我发现其中有一处说法不很理解,望各位前辈不吝赐教:压缩机排出的过热蒸气是否在进冷凝器前已被冷却至3点?那冷凝的三过程(冷却\冷凝\过冷)应如何理解?
如图中1、2、3、4、5、6、7点反映了制冷剂在制冷系统中的状态、位置与变化过程,这7个点分别表示:
1点为低温低压过热气体,位于压缩机吸入口;
2点为高温高压过热气体,位于压缩机排出口;
3点为中温高压饱和气体,位于冷凝器进入口;
4点为常温高压饱和液体,位于冷凝器出口;
5点为高压过冷液体,位于节流阀(膨胀阀、毛细管等)进口;
6点为低压湿蒸气,位于节流阀出口、蒸发器进口;
7点为低压饱和干蒸气,位于蒸发器出口。
其中的过程是:
1-2 等熵压缩过程;
2-3 冷却区间;
3-4 等压冷凝过程;
4-5 过冷区间;
5-6 等焓节流过程;
6-7 等温蒸发过程;
7-1 过热区间。
全部回复(3 )
  • yanzebin2005
    yanzebin2005 沙发
    我也认为冷却主要是在冷凝器中进行的,3点位于冷凝器的进入口就不对了,那3点该如何描述呢?
    2007-04-29 19:14:29
  • johnwannafly
    johnwannafly 板凳
    冷却是指从2-3的过程,主要是在冷凝器内进行,排气管到冷凝器间的冷却很少。
    整个过程你已经描述的很清楚了。
    2007-04-28 22:35:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调制冷,制热最低温度!!
我想问一下各位大虾,家用空调在最低多少温度还能够<制冷,制热>其他空调<商用,中央>还是说有特殊要求`~~~不是很了解,希望给传授点知识~~~~~~
