土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 长沙市第八水厂的设计与运行
长沙市第八水厂的设计与运行
发布于:2007-04-29 11:28:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
长沙市第八水厂是长沙市市政工程重点建设项目。是采用国内BOT方式筹集内配资金和利用日本政府贷款建设的一座现代化水厂,设计供水总规模为50×104m3/d,水厂出水水质按《城市给水工程规划规范》GB50282-98附录A中的一级水质指标控制,工程总投资60153万元人民币。整个工程由取水工程、净水厂、配水工程三部分组成。一期工程于2000年9月底投产运行,运行期间的产水量和出厂水水质均符合设计要求。
本帖地址:中国给排水设计师网交流中心 http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=375254
中国给排水设计师网QQ群号:12955473
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
冷却塔选型与安装
冷却塔的工作原理     冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。其工作的基本原理是: 干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 本帖地址:中国给排水设计师网交流中心http://www.shui.shejis.com中国给排水设计师网QQ群号:12955473
