土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 冷却塔选型与安装
冷却塔选型与安装
发布于:2007-04-29 11:20:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
冷却塔的工作原理
  冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。其工作的基本原理是:
干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 本帖地址:中国给排水设计师网交流中心http://www.shui.shejis.com中国给排水设计师网QQ群号:12955473
冷却塔的分类
一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。
四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
冷却塔的适用范围
  工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
  例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。
  冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
冷却塔的安装参考
一、环境选择
  1、应避免装于防水通道、易反射音量的高墙,应装于屋顶或空气流通的地方。
  2、两台或以上冷却塔并用时,应注意塔身间距。
  3、不应安装在四面有外墙或密不透风的地方,并应注意塔身与外墙间距。
  4、应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方,防上面堵塞胶片。
  5、应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。
二、安装要点
  1、基础应水平不能倾斜,冷却塔中心线垂直于不平面,否则影响布不及电机工作。
  2、对于175t以上的冷却出入水管应调协支座。
  3、当两台或以上菜用水泵时,应在不盆之间加一平衡水管。
  4、循环出入水接驳,宜用避震喉连接。
  5、冷却塔斯社风机叶片应与塔壁间隙一致,决不允许两面三刀侧间隙相差太大发现问题及时解决。
  6、电机及减速器要定期检察院修,减速器应检查油位。
三、启动检查
  1、所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。
  2、风扇及淋水系统转动是否顺畅。
  3、 检查电源与马达电压是否一致。
  4、皮带组合安装是否正确。
  5、开启补水阀将水盆及水管完全注满,水位低于满水喉25mm。
  6、起动时,先于水泵、后开风机,检查风向、及风量,及时调整直至达到要求为止。
  7、停止时,先停风机后停水泵。
四、运行检查
  1、保持水塔内清洁,定期做水质处理。
  2、运行约60h后,须重新检查皮带拉力确保正常。
  3、齿轮减速箱油位及运行150h后须更换润滑油。
五、横流式冷却塔安装使用说明
  1、按厂家所提供基础图,首先测量基础预埋否正确,基础是否水平坚固,否则,须进行相应的处理或暂停安装。
  2、基础校验处理完好后,结合下铁框及铁件编号,在基础上完成下铁框的安装,不铁框各柱脚可能安装在预埋钢板中央,调校下铁框上面使其尽可能位于同一水平面。
  3、安装水盆、水缸组合水盆组合整体比下铁框大15mm。
  4、做好水盆、水缸的防漏工作,程序见安装说明。
  5、将下铁框脚板与相应基础板调校后焊牢,同时务必做好防火安全。
  6、按照上铁框安装图及铁件编号完成上铁框安装。
  7、调校上铁框使各框面水平,各立柱垂直铁框组合长、宽、高、对角线符合给定尺寸,然后收紧所有螺丝。
  8、按照填料及其它配件,最后安装风机、电机,并仔细调校直至达到设计要求。
  • qinfengnian810
    也没说到冷却塔怎么选型啊?都没说重点!:Q :L
    2009-08-24 11:18:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
秦皇岛港中水厂运行中存在的主要问题及对策...
摘 要:秦皇岛港中水厂运行中存在以下主要问题:实际处理规模达不到设计标准,水处理成本偏高;鼓风机房噪音大;提升泵和曝气系统实际运行情况与设计不完全相符;清水池产生臭气,消毒气体持续消毒效果不好,水质不达标;电动蝶阀漏水、漏气.通过分析与实践,提出了相关对策,实施后达到了预期效果.结合一期工程的问题、经验,对二期工程提出了几点建议和应注意的问题.关键词:污水回用;问题;对策;建议作者简介:张玉祥
