土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥机械脱水设备的发展概况
污泥机械脱水设备的发展概况
发布于:2007-04-29 10:07:29 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一.国内污泥处理的现状
近年来,随着我国社会经济和成市化的发展,供排水管网扩建,污水处理厂的增加,污泥产量越来越多,但是目前国内污泥处理处置水平很低,污泥经过常规的浓缩脱水后,主要是弃置,难以达到污泥的减量化.稳定化,无害化,资源化的要求,并带来环境的二次污染和供排水,污水处理正常运行的困难。虽然有些水处理企业,也投入一些污泥机械脱水设备,由于技术落后,总是不尽人意。《国务院关于发展循环经济的若干意见》已把污泥减量化资源化利用,作为发展循环经济的重点环节之一。推行城市污泥的无害化,减量化,资源化利用已经成为行业专家,公众共同关注的焦点,甚至已经成为部分地方政府的施政目标。因此污泥处理处置,已经成为污水处理,环境整治过程中的新课题,成为发展循环经济,建设和谐社会的新任务。
二.污泥机械脱水设备的变革
一.国内外污泥脱水设备技术产品的状况、问题、趋势
(1)国内在水处理过程中所采用的机械脱水设备情况:
 机械脱水的种类,按脱水原理可分为真空过滤脱水、压滤脱水和离心脱水三大类。真空过滤脱水系将污泥置于多孔性过滤介质上,在介质另一侧造成真空,将污泥中的水分强行“吸入”,使之与污泥分离,从而实现脱水。常用的设备有各种形式的真空转鼓过滤脱水机。压滤脱水系将污泥置于过滤介质上,在污泥一侧对污泥施加压力,强行使水分通过介质,使之与污泥分离,从而实现脱水,常用的设备有各种形式的带式压滤脱水机和板框压滤机。离心脱水系通过水分与污泥颗粒的离心力之差使之相互分离从而实现脱水,常用的设备有各种形式的离心脱水机。
  以上几种脱水设备都已有一定的使用历史,但具体使用情况存在很大差别。早期建设的污水处理厂,大多采用真空过滤脱水机,但由于其泥饼含水率较高、噪声大、占地也大,而其构造及性能本身又无较大的改进,二十世纪80年代以来,已很少采用。板框压滤脱水机泥饼含水率最低,因而一直在采用。但这种脱水机为间断运行,效率低,且操作麻烦,维护量很大,所以使用并不普遍,仅在要求出泥含水率很低的情况下使用。带式压滤机是近几年常用的脱水设备,它是把压力施加在滤布上,用滤布的压力和张力使污泥脱水,这种设备需要频繁清洗滤布,反冲水消耗大、在反冲过程中二次生成的污水加大,且脱水效果并不理想。从了解的一些设备用户来看,用户对该设备的脱水性能很不满意。离心脱水设备的脱水效果比较好,但它耗电量大,噪声也大。从噪声的角度讲,它是一个较大的声污染设备。另外,该设备最大的缺点是:一旦出现故障,维修时难以准确掌握轴平衡,维修难度很大,中轴一旦产生平衡偏差,对设备的损坏极大。总体分析,原来水处理市场中所用的脱水设备并不理想。
(2)国外在水处理过程中使用的污泥脱水技术设备情况:
目前,世界上较先进的污泥脱水设备,是加拿大法尼压公司所生产的滚压式污泥脱水机。对滚压机污泥脱水的研究原由加拿大政府研究院开始。法尼亚在1990年买下该研究技术,再把其按商业及生产条件进行改进,并于1991年开始在加拿大LONGUEUIL25万t/d一级化学增强污泥法的污水厂投产。该厂到现在已连续运转11年,24小时运行,没有发生重大故障。现在法尼亚在加拿大、美国、英国、法国及日本已有70多个项目。处理量由3000t/d到250万t/d。处理污泥有一级化学增强污泥、活性污泥、消化污泥、生物处理及人畜粪便、造纸等污泥。在2001年,日本最大离心机厂TOMOI向法尼亚购买技术。
法尼亚滚压式污泥脱水机不但具有浓缩、脱水一体化功能,而且具有耗能少、产出率高、性能稳定、易损件少、维修量小、自动化程度高等优点;但它同时也存在一些技术和性能缺陷:一是滤水板上的滤水孔的数量受技术结构的影响,使有效滤水面积减少,进而影响污泥脱水效率;二是设备的脱水效率直接受污泥进口压力的影响,而法尼压公司的滚压式污泥脱水机进入设备的湿态污泥其压力只能在60kpg内调整,如果压力过大,会造成滤板变形,损坏设备,压力小,则泥饼产量底,效益差;三是法尼压滚压式污泥脱水机结构中的滤板固定在一个转鼓上,转鼓在转动过程中常常偏离水平,造成滤板倾斜,使滤板与相邻部件产生碰撞和摩擦,这使滤板和相邻部件产生损伤,增加了设备的维修量,减少了设备的使用寿命,同时增加了能耗。
(3)推广使用高性能污泥脱水设备的意义:
在污水处理过程中,污泥的处理是水处理工艺中一个重要的环节之一。污泥的处理量将占处理水量的0.3%——0.5%,在污水处理厂的全部建设费用中,用于处理污泥的将占20%——50%,甚至70%。而用来处理污泥的一个重要设备就是污泥脱水机。它能够使污泥减量、稳定、无害化和综合利用。因此,使用高性能的污泥脱水设备,不仅是水处理的基本要求,而且可以减少污水处理单位费用支出,有效解决治污单位的污泥处理问题。
二.活塞式污泥脱水机正是应我国环保形势和环保市场的要求,而开发的新型、高效污泥脱水设备,它不但具有污泥浓缩、脱水一体化功能,使污泥减量、稳定、无害化和综合利用,而且性能具有耗能少、产出率高、性能稳定、易损件少、维修量小、自动化程度高 ,并具有世界先进水平。该项目的实施为水环境保护技术带来新的技术革命,同时为污水处理用户提供了一种新的技术选择。
http://www.sdjnjs.com/
全部回复(8 )
  • walk_alone2005
    http://blog.163.com/walk_alone2005/
    2008-01-05 18:30:05
  • fuchanjx
    fuchanjx 板凳
    我们公司专业做污泥脱水机,方便得话可以看看!www.shfuchan.com
    2007-12-27 20:07:27
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
最新污泥脱水设备工作原理及性能
工作原理 滚压式污泥脱水机由济南金穗实业有限公司设计制造 , 其工作原理是湿态污泥 ( 含 0.5% ~ 5% 固体 ) 进入污泥通道 。 通道两旁各有一片圆形 、 钻有小孔的不锈钢栅格 , 栅格每分钟转 动 1 ~ 3 转 , 把污泥带进脱水机内 , 污泥水分开始由两旁栅格的出水孔挤出 , 并由脱水机下污水槽收集排出 。 污泥水分脱出后 , 流动缓慢 。 承受挤压的压力越来越大 , 使更多水分被挤出 , 达到优良的脱水效果 ( 含 25% ~ 40% 固体 ) 。
