土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 最新污泥脱水设备工作原理及性能
最新污泥脱水设备工作原理及性能
发布于:2007-04-29 10:03:29 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
工作原理
滚压式污泥脱水机由济南金穗实业有限公司设计制造 , 其工作原理是湿态污泥 ( 含 0.5% ~ 5% 固体 ) 进入污泥通道 。 通道两旁各有一片圆形 、 钻有小孔的不锈钢栅格 , 栅格每分钟转 动 1 ~ 3 转 , 把污泥带进脱水机内 , 污泥水分开始由两旁栅格的出水孔挤出 , 并由脱水机下污水槽收集排出 。 污泥水分脱出后 , 流动缓慢 。 承受挤压的压力越来越大 , 使更多水分被挤出 , 达到优良的脱水效果 ( 含 25% ~ 40% 固体 ) 。
滚压式污泥脱水机性能特点
○1脱 水 率 高--干态污泥固体含水率可达60%~75.5%。
○2生 产 率 高--每小时100~150公斤固体(WNTSJ60-2-GY)。
○3污泥保留率高--大部分污泥微粒保留在泥饼中,不会随水份流走,造成二次污染。
○4可连续长期工作--不象带压式脱水机,要经常停机清洁或更换滤布。
○5全密封设备--臭味及有害污泥微粒不能逸出。污水厂不用增添除臭通风设备,节省投资。
○6操 作 简 单--滚压式脱水机只需一台电机带动,滚轮栅格每分钟只转动1~3转,只需按湿态污泥状态调节进入及排出速度,即可稳定运转。
○7自动化操作--全自动电脑系统综合调控。
○8稳 定 可 靠--滚压式污泥脱水机活动部件少,滚轮栅格低速转动,故运行稳定可靠,极少损坏。
○9浓 缩 功 能--具有浓缩一体化的功能。
○10耗 能 低--耗电量低,为5~15kw•h/吨干固体。
○11运 行 躁 声 低--设备运行躁声小于75dB。
联系人;陈学嘉13606406589
http://www.sdjnjs.com/
全部回复(3 )
  • gaden
    gaden 沙发
    无论是技术性能和处理量都落伍大多
    2009-08-08 09:55:08
  • tfylj
    tfylj 板凳
    处理量太小。新设备一出世就落伍了
    2009-06-21 18:26:21
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥脱水用带式压榨过滤机 技术要求
污泥脱水用带式压榨过滤机 技术要求
