土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 怎么才能打开这张图纸?
怎么才能打开这张图纸?
发布于:2007-04-29 09:50:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天甲方送来一套图纸,其中有两个文件是***.dwg.tmp格式的,我把后缀tmp删掉以后,以cad格式打开,结果显示图形无效,怎么才能打开呢?哪个文件是什么格式呢?
全部回复(6 )
  • shuliangwang
    shuliangwang 沙发
    如果修改扩展名后还是打不开最好还是问他们再要一个文件!
    2007-04-30 23:25:30
  • zhaodianyan
    zhaodianyan 板凳
    谢谢楼上的,我以前做的好像也出现过。知道怎么处理了。
    2007-04-30 13:37:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
WORD使用技巧收集
1.你是否经常忘了保存,结果辛苦+辛苦打出来的东东一死机,一停电………………。让WORD为你保存把,在工具——选项,“保存”选项卡中,在“自动保存时间间隔”中,可以设自动保存时间,我一般都设1分钟。这样就OK了。2.打文章时是否在文字下经常出现红色或绿色的波浪线?那是WORD自带的拼写检查,不可否认有时确实有用,但是有些地方你明明对了他也不爽给你画一道,如何把它去除呢?同样是在工具——选项中,“拼写和语法”选项卡,将“键入时检查拼写”、“总提出更正建议”、“键入时检查语法”、“随时检查语法”统统勾掉,然后勾选三个前面有“忽略”两字(太长了,我懒得打)的选项,然后确定,呵呵,文章是否清爽许多?
