土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ WORD使用技巧收集
WORD使用技巧收集
发布于:2007-04-29 05:58:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.你是否经常忘了保存,结果辛苦+辛苦打出来的东东一死机,一停电………………。让WORD为你保存把,在工具——选项,“保存”选项卡中,在“自动保存时间间隔”中,可以设自动保存时间,我一般都设1分钟。这样就OK了。
2.打文章时是否在文字下经常出现红色或绿色的波浪线?那是WORD自带的拼写检查,不可否认有时确实有用,但是有些地方你明明对了他也不爽给你画一道,如何把它去除呢?同样是在工具——选项中,“拼写和语法”选项卡,将“键入时检查拼写”、“总提出更正建议”、“键入时检查语法”、“随时检查语法”统统勾掉,然后勾选三个前面有“忽略”两字(太长了,我懒得打)的选项,然后确定,呵呵,文章是否清爽许多?
3.想知道文章总共保存了几次?使用了多久?有多少字?多少行?多少段?没问题,在文件——属性中,点击“统计”选项卡,即可看到上面说的信息了,绝对准确。
4.常用快捷键一览(不是吹,我可以在WORD中不用鼠标做任何事,可见我快捷键的熟练。帮助中更详细拉,我只是把比较常用的写了)
保存:CTRL+S
复制:CTRL+C
粘贴:CTRL+V
剪切:CTRL+X
1倍行距:CTRL+1
1.5倍行距:CTRL+5(因为键盘上没有1.5这个键拉,所以微软就用5代替了
2倍行距:CTRL+2";EYD
上标:CTRL+SHIFT+= (father是数学老师嘛,所以上标和下标是很常用的)
下标:CTRL+=v
加粗:CTRL+BH
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  -l~]
倾斜:CTRL+IApb
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  N
下划线:CTRL+I5f
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  5m|7*
选择:按住SHIFT然后按上下左右方向键选择K(
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  >}:
选择一个句子:按住CTRL然后用鼠标左键点,就可以选择一个句子了,WORD真是聪明啊。)
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  ?8A
5.格式刷是个好东东,但是只能使用一次后就要再点一次,好烦啊,其实只要双击格式刷就可以用多次了。=Vd9l_
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  M
6.接下来是对智能ABC输入法的经验:你要输英文,是否要切换到英文状态才能输呢?NO!先输“v”,然后再输英文,空格后出来的就是“v”后的英文了,方便把!HOHOHOHOHO~-a>|v<
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  /y
7.数学考卷中常有虾米⊥、∥、≌、∠、⊙之类的特殊符号,每次都要去键盘里找,很烦,只要定义新词就OK了,在输入法的窗口上按右键,选择“定义新词”,定义完后,先输“u”,然后再输入你新词的代码,空格后就可以输入你定义的词了,方便啊!!HOHOHOHOHOHOHOHOHO!~~!!~~B
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  ’
8.知道怎么打分数线吗?知道怎么打根号吗?知道怎么打绝对值吗?呵呵,WORD就自带了一个公式编辑器,在工具——自定义的“命令”选项卡中,选择“插入”类别,然后在右边的命令中就可以找到“公式编辑器”拉,按住它就可以拖到工具栏上,就可以输入几乎所有的数学符号了,哈哈。_a~
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  Xz0-:
9.在输大写数字时先按i,然后输入小写,比如你要输“二”,就输“i2”,空格后就OK拉。fw
10.想改变文字的字体大小,选中后按住CTRL+]就是变大,按CTRL+[就是变小。E^
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  `
11.要拖动按纽或工具栏,按住ALT,然后用点击你要拖的按纽或工具栏,不要松手,你就可以想拖哪拖哪了,如果不想要这个按纽,就拖到页面中,放手,就没拉。s
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  5d5
12.想同时查看一个文件中的两个地方吗?OK,看见滚动条的上面那个小粗条了吗?就是它了,按住拖下来,看到什么,有两个滚动条了,你就可以看一篇文章的两个地方了。,LI9~
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  4H
13.打外国老的名字时中间有个“&#8226;”,不知道在那里打吗?你只要用智能ABC输入法,按SHIFT+2,就可以输入了,方便把,这是我乱按按来的。{
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  F
14.输入省略号好麻烦,要去符号里找,只要用智能ABC输入法,按SHIFT+6就OK了。E
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  rMT<_
15.如果你的鼠标有滚轮,就可以使用这个技巧。按住CTRL,然后转动滚轮,就可以改变文档的浏览大小,很好用哦。zD4o_
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  G6.
16.最后一个了,这是我偶然发现的,无聊发现的,94你先复制一个文件,注意是文件,然后在WORD里粘贴,怎样?那文件整个图标粘进去了!而且还是链接哦。 *#BN15
本文来自:天圆地方建筑论坛,本帖原网址为http://www.tydf.cn/read.php?tid=101454,更多精彩,更多免费资料等着您!
全部回复(21 )
  • pangushi
    pangushi 沙发
    这两个到是有点用.以前也没怎么注意.就是第二个说的红线确实有点犯嫌,也不怎么去管它.
    2009-07-31 10:15:31
  • phyj
    phyj 板凳
    学到啦,上下标的方法快多了,谢谢楼主的奉献.
    2009-07-06 16:48:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
硬盘【NTFS格式】转化成【FAT32格式】的方法
一般转换NTFS磁盘格式为FAT32磁盘格式,经常使用Partition Magic工具,其实不用它照样可以,而且速度更快,安全性更高。  注意两点:1.原有数据转移到其他分区,格式化完成后再拷贝回来;2.格式化窗口中,格式化类型选择“FAT32”。  系统所在分区NTFS格式的转换要麻烦得多,下面是笔者从实验中得到的方法。  硬盘分区表恢复法  由于在硬盘分区表的lc2h、ld2h、le2h、leeh位移处存放的是四个分区的格式类型,因此可以利用KV3000、Disk Cenius等工具软件备份、恢复硬盘分区表的方法来恢复(注意:必须在FAT32转换为NTFS格式之前备份硬盘分区表)。具体步骤如下:
