土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 硬盘【NTFS格式】转化成【FAT32格式】的方法
发布于:2007-04-29 05:57:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一般转换NTFS磁盘格式为FAT32磁盘格式,经常使用Partition Magic工具,其实不用它照样可以,而且速度更快,安全性更高。
  注意两点:1.原有数据转移到其他分区,格式化完成后再拷贝回来;2.格式化窗口中,格式化类型选择“FAT32”。
  系统所在分区NTFS格式的转换要麻烦得多,下面是笔者从实验中得到的方法。
  硬盘分区表恢复法
  由于在硬盘分区表的lc2h、ld2h、le2h、leeh位移处存放的是四个分区的格式类型,因此可以利用KV3000、Disk Cenius等工具软件备份、恢复硬盘分区表的方法来恢复(注意:必须在FAT32转换为NTFS格式之前备份硬盘分区表)。具体步骤如下:
  1.KV3000备份、恢复
  在FAT32格式下进行备份。将KV3000密钥盘引导系统,键入KV3000/b,回车,插入一张干净的软盘,按Y键,硬盘分区表数据hdpt.dat即刻备份至该软盘。要恢复NTFS为FAT32格式,将KV3000密钥盘引导系统,键入KV3000/hdpt.dat,回车,硬盘分区表信息恢复至硬盘中,重启即可格式化了。
  2.Disk Genius备份、恢复
  具体方法如下:运行Disk Genius,“工具”菜单下选取“备份分区表”,弹出“备份到文件”对话框,在“请输入文件名”栏内输入备份的文件名及路径(系统默认的路径为软盘,可以修改为其他路径,文件名最好不要修改,特别是文件名后缀不要更改),确定,退出即可。以后要转换NTFS为FAT/FAT32格式,则必须用DOS软盘引导系统恢复该分区表,进入Disk Cenius目录,键入Mouse.com,回车,加载鼠标驱动程序方便操作,再键入Diskgen,回车,进入Disk Genius图形化程序界面,鼠标选取“工具”菜单下“恢复分区表”选项,在“从备份恢复分区表”窗口“请输入文件名”栏内输入备份的文件名及路径确定,存盘,退出,重启格式化即可。
  以上两种方法转换速度快,但首先一定要在转换FAT32为NTFS格式之前做好硬盘分区表的备份;其次备份和转换之前,要把将要转换的分区表上的数据转移到其他的地方,以确保安全!
  Win2000/XP安装光盘转换法
  利用Win2000安装光盘全新安装Win2000。安装过程中,选择NTFS分区,然后选择“格式化”、“用FAT32格式化”,完成这一步后,强行退出安装程序,重启系统,即可发现该分区已经是FAT格式了(倘若该分区大于2GB,则为FAT32格式)。
  最后再次强调一点:转换分区前,为转换时的速度考虑,更为转换时硬盘上数据的安全考虑,一定要做好重要数据的备份!
本文来自:天圆地方建筑论坛,本帖原网址为http://www.tydf.cn/read.php?tid=101468,更多精彩,更多免费资料等着您!
全部回复(3 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    试试,好用了,谢谢楼主!
    2007-09-28 18:08:28
  • lvguozhi
    lvguozhi 板凳
    NTFS格式好像有个问题,即不能做GHOST,因为GHOST是在DOS下运行的,就象format不能格式化NTFS格式一样
    2007-05-19 09:13:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
【USB存储设备】无法识别
当你想用闪存或移动硬盘来和电脑交换数据时,但插上USB口时你却发现系统居然无法识别出USB设备,是什么原因造成的呢,这里我简单介绍一下排除USB存储设备本身故障后出现此类现象的原因。 1.前置USB线接错。当主板上的USB线和机箱上的前置USB接口对应相接时把正负接反就会发生这类故障,这也是相当危险的,因为正负接反很可能会使得USB设备烧毁。   2.USB接口电压不足。当把移动硬盘接在前置USB口上时就有可能发生系统无法识别出设备的故障。原因是移动硬盘功率比较大要求电压相对比较严格,前置接口可能无法提供足够的电压,当然劣质的电源也可能会造成这个问题。解决方法是移动硬盘不要接在前置USB接口上,更换劣质低功率的电源或尽量使用外接电源的硬盘盒,假如有条件的话。
