土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 读懂BIOS的语言
读懂BIOS的语言
发布于:2007-04-29 05:55:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1. CMOS battery failed(CMOS 电池失效)。
  原因:说明CMOS 电池的电力已经不足,请更换新的电池。
  2. CMOS check sum error-Defaults loaded(CMOS 执行全部检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值)。
  原因:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,所以不妨先换个电池试试看。如果问题依然存在的话,那就说明 CMOS RAM 可能有问题,最好送回原厂处理。
  3. Display switch is set incorrectly(显示开关配置错误)。
  原因:较旧型的主板上有跳线可设定显示器为单色或彩色,而这个错误提示表示主板上的设定和 BIOS 里的设定不一致,重新设定即可。
  4. Press ESC to skip memory test(内存检查,可按ESC键跳过)。
  原因:如果在 BIOS 内并没有设定快速加电自检的话,那么开机就会执行内存的测试,如果你不想等待,可按 ESC 键跳过或到 BIOS 内开启 Quick Power On Self Test。
  5. HARD DISK initializing 【Please wait a moment...】 (硬盘正在初始化 请等待片刻)。
  原因:这种问题在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧的硬盘上,其启动较慢,所以就会出现这个问题。
  6. HARD DISK INSTALL FAILURE (硬盘安装失败)。
  原因:硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线不当出错误 ( 例如一根数据线上的两个硬盘都设为 Master 或 Slave。)
  7. Secondary slave hard fail (检测从盘失败)。
  原因:1 CMOS 设置不当(例如没有从盘但在CMOS里设有从盘) 2 硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。
  8. Hard disk(s) diagnosis fail (执行硬盘诊断时发生错误)。
  原因:这通常代表硬盘本身的故障。你可以先把硬盘接到另一台电脑上试一下,如果问题一样,那只好送修了。
  9. Floppy Disk(s) fail 或 Floppy Disk(s) fail(80) 或Floppy Disk(s) fail(40)(无法驱动软驱)。
  原因:软驱的排线是否接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那买个新的吧。
  10. Keyboard error or no keyboard present (键盘错误或者未接键盘)
  原因:键盘连接线是否插好?连接线是否损坏?
  11. Memory test fail (内存检测失败)
  原因:通常是因为内存不兼容或故障所导致。
  12. Override enable-Defaults loaded ( 当前CMOS设定无法启动系统,载入 BIOS 预设值以启动系统)。
  原因:可能是你在 BIOS 内的设定并不适合你的电脑 ( 像你的内存只能跑100MHz但你让它跑133MHz ),这时进入 BIOS 设定重新调整即可。
  13. Press TAB to show POST screen (按 TAB 键 可以切换屏幕显示)
  原因:有一些 OEM 厂商会以自己设计的显示画面来取代 BIOS 预设的开机显示画面,而此提示就是要告诉使用者可以按TAB来把厂商的自定义画面和BIOS预设的开机画面进行切换。
  14. Resuming from disk,Press TAB to show POST screen (从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面)。
  原因:某些主板的BIOS 提供了 Suspend to disk (挂起到硬盘)的功能,当使用者以 Suspend to disk 的方式来关机时,那么在下次开机时就会显示此提示消息。
本文来自:天圆地方建筑论坛,本帖原网址为http://www.tydf.cn/read.php?tid=101504,更多精彩,更多免费资料等着您!
全部回复(4 )
  • msxf
    msxf 沙发
    谢谢楼主的无私奉献,这对我们这些初学者来说真是雪中送炭,再次感谢了
    2008-04-09 13:26:09
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    又学一次BIOS的语言,遇到此类问题知道是怎么回事了!
    2007-09-05 10:10:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
电脑培训班:Win XP还可以这样重启呀!!
当您的计算机死机、停止响应等,您不得不用“Reset”或“Ctrl+Alt+Del”重新启动来解决问题,如果您觉得这样还很麻烦的话,可以考虑用下面的方法来让计算机自动重启。   1.系统死锁时自动重启  单击“开始→运行”,键入“REGEDIT”并回车,打开注册表编辑器,找到并展开[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetCrashControl ]分支,在右侧窗口中找到“AutoReboot”(如果没有,我们可以新建一个)键,将其值修改为“1”。退出注册表编辑器并重新启动一次计算机,以后系统死机时就会自动重启。
