土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 电脑培训班:Win XP还可以这样重启呀!!
发布于:2007-04-29 05:54:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
当您的计算机死机、停止响应等,您不得不用“Reset”或“Ctrl+Alt+Del”重新启动来解决问题,如果您觉得这样还很麻烦的话,可以考虑用下面的方法来让计算机自动重启。
  1.系统死锁时自动重启
  单击“开始→运行”,键入“REGEDIT”并回车,打开注册表编辑器,找到并展开[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetCrashControl ]分支,在右侧窗口中找到“AutoReboot”(如果没有,我们可以新建一个)键,将其值修改为“1”。退出注册表编辑器并重新启动一次计算机,以后系统死机时就会自动重启。
  2.“资源管理器”崩溃时自动重启
  我们还可以在“资源管理器”崩溃(桌面图标、任务栏无法显示,鼠标消失,不能使用Alt+Tab组合键切换窗口等等)时,让计算机自动重启。
  打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]分支,在右侧窗口找到“AutoRestartShell”(如果没有,我们可以新建一个)键,将其值修改为“1”。重新启动计算机设置即生效
本文来自:天圆地方建筑论坛,本帖原网址为http://www.tydf.cn/read.php?tid=101515,更多精彩,更多免费资料等着您!
全部回复(12 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    我是计算机专业以外的技术人员,特别害怕电脑中病毒,虽然重做系统可以解决这些问题,但是感觉很麻烦,不惜找一个地方能上网的地方,把杀毒软件升级也不想让电脑中毒瘫痪。
    2008-10-14 22:23:14
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    现在电脑病毒好历害啊,尤其是上网的时候,没有杀毒软件,更是非常危险,而且现在电脑更新换代也太快了,多说也就使用三年吧!办公成本有点高了。
    2008-06-06 19:09:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
内存六种异常故障排除法
当启动电脑、运行操作系统或应用软件的时候、常常会因为内存出现异常而导致操作失败。笔者使用电脑多年,总结了一些内存出现异常的原因,并给出以下几种处理方法,希望可以给大家一些借鉴。   故障一:内存条与主板插槽接触不良、内存控制器出现故障表现为:打开主机电源后屏幕显示“Error:Unable to ControlA20 Line”出错信息后死机。   解决方法:仔细检查内存条是否与插槽保持良好接触或更换内存条。
